STM32
直播中
杨秀英
8年用户 1465经验值
私信 关注
[问答]
STM32F4 USB CDC的端点改变后,程序无法正常工作的原因?
遇到个问题,在此请教一下。
使用CUBE生成了一个USB CDC的工程,运行正常。默认情况下,使用的端点是0x01 0x81 0x82,我将其改为0x02 0x82 0x83,程序无法正常工作。
请问F4在端点使用上是有什么限制,会导致这一问题吗?谢谢。
回帖(1)
杨福林
2024-4-30 17:44:39
在STM32F4的USB CDC项目中,更改端点可能会导致程序无法正常工作。这可能是由以下几个原因导致的:
1. **USB描述符冲突**:更改端点后,可能与STM32F4的默认USB描述符发生冲突。USB描述符是用于描述USB设备特性的数据结构,包括设备类型、设备类别、端点数量等。如果更改后的端点与描述符中的端点不匹配,可能导致USB主机无法正确识别设备。
2. **中断处理问题**:STM32F4的USB中断处理函数可能与更改后的端点不兼容。在STM32F4的USB CDC项目中,中断处理函数通常负责处理USB通信过程中的各种事件,如数据传输完成、设备连接/断开等。如果更改端点后,中断处理函数没有相应地进行调整,可能导致程序无法正常工作。
3. **端点数量限制**:STM32F4的USB外设可能对可用的端点数量有限制。如果更改后的端点超出了STM32F4支持的端点数量范围,可能导致程序无法正常工作。
4. **端点类型限制**:STM32F4的USB外设可能对端点的类型有限制。例如,某些端点可能只能用于控制传输,而不能用于其他类型的传输。如果更改后的端点与STM32F4支持的端点类型不兼容,可能导致程序无法正常工作。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. **检查USB描述符**:确保更改后的端点与STM32F4的USB描述符相匹配。
2. **修改中断处理函数**:根据更改后的端点,相应地调整STM32F4的USB中断处理函数。
3. **检查端点数量**:确保更改后的端点数量在STM32F4支持的范围内。
4. **检查端点类型**:确保更改后的端点类型与STM32F4支持的端点类型兼容。
举报
更多回帖
