STM32
直播中
小峰
13年用户 972经验值
私信 关注
[问答]
在STM32F334上使用IAR开发环境和jlink的SWD接口调试,怎么设置才可以使用IAR的code coverage功能?
如题,在STM32F334上使用IAR开发环境和jlink的SWD接口调试,这种情况下怎么设置才可以使用IAR的code coverage功能啊,谢谢各位!!!
回帖(1)
杨军
2024-4-30 17:32:54
要在STM32F334上使用IAR开发环境和J-Link的SWD接口调试,并启用IAR的Code Coverage功能,请按照以下步骤操作:
1. 确保您已经安装了IAR Embedded Workbench for ARM,并且已经安装了J-Link驱动程序。
2. 打开您的STM32F334项目。
3. 在IAR Embedded Workbench中,点击“Project”菜单,然后选择“Options...”。
4. 在弹出的“Project Options”窗口中,切换到“Linker”选项卡。
5. 确保“Debugging”部分中的“Generate Code Coverage Information”选项已勾选。这将启用Code Coverage功能。
6. 切换到“Debugger”选项卡。
7. 在“J-Link”部分,确保“Use”选项已勾选,并且“Interface”设置为“SWD”。
8. 点击“OK”以保存设置。
9. 连接J-Link调试器到STM32F334开发板,并确保它们之间的连接正确。
10. 在IAR Embedded Workbench中,点击“Download”菜单,然后选择“Download and Debug”。这将编译您的项目并开始调试会话。
11. 在调试会话中,您可以使用IAR的Code Coverage功能来分析代码覆盖率。点击“View”菜单,然后选择“Code Coverage”以打开Code Coverage视图。
12. 在Code Coverage视图中,您可以查看哪些代码被执行过,以及哪些代码未被执行。这有助于您了解测试用例的覆盖情况,并找出可能遗漏的代码路径。
通过以上步骤,您应该可以在STM32F334上使用IAR开发环境和J-Link的SWD接口调试,并启用IAR的Code Coverage功能。祝您开发顺利!
举报
更多回帖
