允许应用查看蓝牙的配置。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用配置本地蓝牙,查找远端设备且与之配对连接。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用配对蓝牙设备,并对设备的电话簿或消息进行访问。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许使用Internet网络。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用修改音频设置。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
在本设备上允许应用访问通知策略。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :FALSE
允许应用读取电话信息。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用获取Ability Form。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用获取数据网络信息。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用直接拨打电话。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用配置数据网络。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许清理指定应用的缓存。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用重启设备。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用获取运行锁,保证应用在后台的持续运行。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用修改系统时间。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用修改系统时区。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用管理下载任务会话。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用发布粘性公共事件。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用使用悬浮窗的能力。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用将窗口设置为隐私窗口,禁止截屏录屏。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用调用电源管理子系统的接口休眠或者唤醒设备。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用在收到用户事件时,重新计算超时时间。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许系统应用设置省电模式、获取省电模式的配置信息并接收配置变化的通知。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许系统应用重启设备并进入恢复模式。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用管理本地用户帐号。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许多个系统帐号之间相互访问。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用控制马达振动。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许绑定输入法Ability(InputMethodAbility)。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许绑定屏保Ability(ScreenSaverAbility)。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用查询屏保状态信息。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用修改屏保状态信息。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用设置静态壁纸。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用读取壁纸文件。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许改变应用或者组件的使能状态。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用访问任务栈信息。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用根据包名清理相关后台进程。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许Service Ability在后台持续运行。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许更新系统配置。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许调用升级接口。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许调用恢复出厂接口。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用为其他应用授予敏感权限。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用撤销给其他应用授予的敏感信息。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用读取其他应用的敏感权限的状态。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用跨用户对其他应用的属性进行设置。
权限级别 :system_core
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用监听其他应用安装、更新、卸载状态的变化。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用查询其他应用的信息。该权限仅适用于三方应用。
权限级别 :normal
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
允许应用查询其他应用的信息。该权限仅适用于特权应用、同签名应用。
权限级别 :system_basic
授权方式 :system_grant
ACL使能 :TRUE
本文根据HarmonyOS官方文档API9整理
更多回帖
