STM32
直播中
麻酱
9年用户 1344经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
RC522寻卡时间太长影响按键检测有什么办法解决?
是关于指纹锁程序,程序分3部分,2个电频检测(if(GPIO->IDR   0X01)),还有个寻卡,我是循环检测电频和寻卡,但是寻卡时间太长,会导致电频检测在寻卡的时候按下没反应,这要怎么解决
回帖(2)
李辉
2024-4-23 15:41:59
可以加个操作系统啊
举报
李燕
2024-5-10 17:55:05
为了解决这个问题,我们可以采取以下几个步骤:
1. 分析问题:首先,我们需要了解问题的根源。在这种情况下,寻卡时间过长导致按键检测受到影响。我们需要找到一个方法来优化寻卡过程,以便在寻卡过程中仍然可以检测到按键。
2. 优化寻卡过程:我们可以尝试优化寻卡过程,以减少其执行时间。这可以通过优化代码、减少不必要的操作或使用更高效的算法来实现。
3. 使用中断:考虑使用中断来处理按键检测。当按键被按下时,可以触发一个中断,然后在中断服务程序中处理按键事件。这样,即使寻卡过程正在进行,按键事件也可以被及时处理。
4. 多线程或任务调度:如果可能的话,可以考虑使用多线程或任务调度来同时处理寻卡和按键检测。这样,寻卡过程和按键检测可以并行运行,互不干扰。
5. 调整寻卡和按键检测的优先级:如果使用多线程或任务调度,可以为寻卡和按键检测分配不同的优先级。这样,当按键被按下时,按键检测可以优先执行,而寻卡过程可以暂时让步。
6. 测试和验证:在实施了上述更改后,需要对程序进行测试和验证,以确保寻卡过程的优化不会影响其他功能,并且按键检测可以在寻卡过程中正常工作。
通过以上步骤,我们可以在寻卡过程中优化按键检测,从而解决寻卡时间过长导致按键检测受影响的问题。
举报
更多回帖
