STM32
直播中
人走了
9年用户 933经验值
擅长:制造/封装 光电显示
私信 关注
[问答]
CubeMX如何配置定时器5用输出比较作延时计时?
输出比较 的模式看了半天 没明白
CUbeMX里不知道如何设置 才能实现 用比较匹配模式 产生中断 ,不用产生PWM
现在用的是F2和F4 系列 ,想用定时器5  ,我看到定时器5是32位的,
求教大家讲解一下
回帖(1)
敷衍作笑谈
2024-5-9 16:46:45
在CubeMX中配置定时器5以使用输出比较模式进行延时计时,您需要按照以下步骤操作:
1. 打开STM32CubeMX软件,选择您的STM32系列和型号。
2. 在左侧的"Project"窗口中,双击"Timers"选项卡。
3. 在"Timers"选项卡中,找到定时器5(TIM5),并双击它。
4. 在弹出的"Timer Configuration"窗口中,进行以下设置:
   - "Counter mode":选择"Up"。
   - "Clock division":根据需要选择,通常选择"x1"。
   - "Prescaler":设置为所需的预分频值,以确定定时器的计数速率。
5. 在"Timer Configuration"窗口中,切换到"Break, Dead-time, Lock configuration"选项卡,取消选中"Dead-time generator"。
6. 切换到"Output waveform"选项卡,取消选中所有通道(CH1, CH2, CH3, CH4)的"Mode"选项,以禁用PWM。
7. 在"Timer Configuration"窗口中,切换到"Configuration"选项卡,取消选中"Master mode"。
8. 点击"OK"以保存设置并关闭"Timer Configuration"窗口。
9. 在"Project"窗口中,双击"RCC"选项卡。
10. 在"RCC"选项卡中,确保定时器5的时钟已启用。
11. 点击"Generate Code"按钮,生成代码。
12. 在生成的代码中,找到定时器5的初始化函数(通常在`main()`函数中调用),并添加以下代码以配置输出比较模式并启用中断:
```c
// 配置定时器5的通道1为输出比较模式
TIM_HandleTypeDef htim5;
htim5.Instance = TIM5;
htim5.Init.Prescaler = <您在CubeMX中设置的预分频值>;
htim5.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim5.Init.Period = <您希望的计时周期>;
htim5.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
HAL_TIM_Base_Init(&htim5);
// 配置通道1的比较模式
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim5, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
// 设置比较值,以产生所需的延时
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim5, TIM_CHANNEL_1, <您希望的比较值>);
// 启用通道1的捕获/比较中断
HAL_TIM_OC_Start_IT(&htim5, TIM_CHANNEL_1);
13. 在`stm32xx_hal_msp.c`文件中,找到定时器5的中断回调函数,并实现所需的逻辑:
```c
void HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if (htim->Instance == TIM5) {
    // 在此处添加您的延时计时中断处理代码
现在,您已经成功配置了定时器5以使用输出比较模式进行延时计时。当定时器达到比较值时,将触发中断,并执行您在回调函数中定义的逻辑。
举报
更多回帖
