STM32
直播中
甘满盛
7年用户 1297经验值
擅长:386660
私信 关注
[问答]
关于使用keil工具遇到的几个疑问求解
1. 在Keil里编译一个库,可不可以在不同arm cpu类型的工程里链接使用 ?貌似所有工程, Keil都会强制选一个MCU device。例如编一个库文件,keil会通过加参数 “--cpu Cortex-M0+”来绑定了cpu类型。  这样如果在另一个工程,其cpu 为 Cortex-M4就会链接报错。不知有什么办法能绕过去?
2. 在Keil里,能不能在一个工程里,同时生成多个库文件? 在Makefile里,就可以这么干。
3. 在keil里,可以创建多项目的工程,这个工程是否可以同时修改所有项目的 target device? 例如将所有项目的MCU选项由STM32L073变为STM32F1xx。
回帖(1)
李萍
2024-5-9 16:51:32
1. 在Keil中编译一个库,可以在不同ARM CPU类型的工程里链接使用。为了实现这一点,你需要确保库文件是通用的,不依赖于特定的CPU类型。在编译库时,不要使用特定的CPU参数,如“--cpu Cortex-M0+”。这样,库文件就不会与特定的CPU类型绑定,可以在其他工程中使用。
2. 在Keil中,可以在一个工程里同时生成多个库文件。你可以在工程中创建多个源文件和头文件,然后在工程设置中为每个文件指定生成目标。例如,你可以为一个源文件设置生成目标为“Static Library”,为另一个源文件设置生成目标为“Dynamic Library”。这样,当你编译工程时,Keil会生成多个库文件。
3. 在Keil中,可以创建多项目的工程(Project Group),这个工程可以同时修改所有项目的target device。要实现这一点,请按照以下步骤操作:
   a. 打开Project Group视图。
   b. 在Project Group视图中,右键点击Project Group名称,选择“Properties”。
   c. 在弹出的属性窗口中,找到“Target”选项卡。
   d. 在“Target”选项卡中,你可以看到所有项目的target device列表。选择你想要修改的项目,然后在右侧的“Device”下拉菜单中选择新的MCU选项,例如从STM32L073变为STM32F1xx。
   e. 应用更改并关闭属性窗口。现在,所有选中的项目都将使用新的target device。
通过以上步骤,你可以在Keil中实现这些功能。
举报
更多回帖
