STM32
直播中
悬崖勒马2
9年用户 969经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
MDK5.24在Project窗口双击切换到新的.c文件后,再回到函数列表窗口,就会显示空白的原因?
MDK5.24版本,打开工程后,左边侧栏的函数列表窗口(Function)显示正常。
可是一旦在Project窗口双击切换到新的.c文件后,再回到函数列表窗口,就会显示空白。
请问是什么原因??
关闭工程再打开,现象依旧。
重装MDK,现象依旧。
回帖(1)
萧持毅
2024-5-8 17:36:06
MDK5.24在Project窗口双击切换到新的.c文件后,再回到函数列表窗口显示空白的原因可能有以下几点:
1. 文件关联问题:可能是MDK5.24在打开新的.c文件时,没有正确地将其与函数列表窗口关联起来。这可能是由于软件的某些设置或配置问题导致的。
2. 缓存问题:有时候,软件的缓存可能会导致显示问题。尝试清除缓存或重启软件可能会解决这个问题。
3. 软件兼容性问题:MDK5.24可能与您的操作系统或其他软件存在兼容性问题,导致函数列表窗口无法正常显示。
4. 文件格式问题:如果您的新.c文件格式与MDK5.24不兼容,或者文件损坏,也可能导致函数列表窗口显示空白。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查文件关联设置:确保MDK5.24正确关联了.c文件,以便在打开新文件时能够正确地更新函数列表窗口。
2. 清除缓存:尝试清除MDK5.24的缓存,然后重新打开工程,看看问题是否得到解决。
3. 更新软件:检查是否有MDK5.24的更新版本,更新到最新版本可能会解决兼容性问题。
4. 检查文件格式:确保您的.c文件格式正确,没有损坏。如果需要,可以尝试重新创建或修复文件。
举报
更多回帖
