STM32
登录
直播中
李泳瑜
8年用户
1215经验值
私信
[问答]
用到STM32L471的低功耗,用RTC的闹铃中断唤醒遇到的疑问求解
开启该帖子的消息推送
STM32L4
低功耗
RTC
最近用到
STM32
L471的低功耗,根据综合考虑选用STOP2模式(任意中断唤醒),用RTC的闹铃中断唤醒,由于唤醒周期比较长,采用的方式为:一小时唤醒一次,唤醒后判断是否到达设定的时间,如到达设定时间则直接复位芯片,如不满足立即进入休眠模式,但测试发现第一次进入休眠时唤醒功能是正常的,但是再进入休眠就失败了,无法唤醒,最后检查发现RTC的的中断打不开了,第一次休眠唤醒后RTC的相关中断标志已经清除了。。。不知道还有那些地方需要设置,由于对ST的产品架构不是很了解,请做过类似方案的大佬点拨一下~
回帖
(1)
李雪梅
2024-4-23 10:13:53
看过ST的类似程序,我觉得你应该在非低功耗下调试看一下RTC间隔唤醒是否能实现。 例程中唤醒后是需要再次设置下一次唤醒中断的。所以先试试周期间隔唤醒就差不多了。 非低功耗下好调试的
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32L4
低功耗
RTC
将
stm32L
151配置
低功耗
,无法进入wakeup
中断
怎么解决?
2024-04-10
531
STM8
l
151
低功耗
模式
唤醒
方式如何选择?
2024-04-22
790
STM8
L
051在wait mode
低功耗
的模式下,
RTC
是否可以正常工作?
2023-11-08
419
STM32L
151C8T6待机模式
唤醒
检测不到按键
2019-04-10
2761
STM32L
4系列各种
低功耗
模式的特性是什么?
2022-02-23
1831
STM32L
4
RTC
内部
唤醒
周期性
中断
设置方法有哪些
2022-02-28
2825
如何在
低功耗
模式下使用SPC560bxx中的
RTC
呢?
2022-12-22
464
请问
stm32
cube
低功耗
能不能两种
唤醒
同时
用
2023-09-25
512
大电容做时钟备份电源
2017-02-09
4002
STM8
L
的
低功耗
模式下
唤醒
源有哪些?
2023-10-13
499
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
