STM32
直播中
独当一面
11年用户 877经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
tftlcd画线程序里面xerr>distance和yerr>distance两个条件能成立吗?
实验中这个程序是没问题的,就是在个人读程序中,无法理解if(xerr>distance) 和if(yerr>distance) 两个条件,个人认为distance选取delta_x,delta_y中最大值,所以xerr>distance和yerr>distance这两个条件是不可能成立的。想请哪位高手帮我解答,我在理解程序中哪里出错了。
//tftlcd画线程序
//x1,y1:起始坐标
//x2,y2:终点坐标
void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2)
        u16 t;
        int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
        int incx,incy,uRow,uCol;
        delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
        delta_y=y2-y1;
        uRow=x1;
        uCol=y1;
        if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
        else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
        else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
        if(delta_y>0)incy=1;
        else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
        else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
        if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
        else distance=delta_y;
        for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出
                LCD_DrawPoint(uRow,uCol);//画点
                xerr+=delta_x ;
                yerr+=delta_y ;
                if(xerr>distance)
                        xerr-=distance;
                        uRow+=incx;
                if(yerr>distance)
                        yerr-=distance;
                        uCol+=incy;
回帖(1)
蒲泛粟
2024-4-22 15:54:53
在给定的代码中,首先计算了两个点的水平和垂直距离(delta_x和delta_y),然后将其中较大的距离作为distance。接下来,程序以起始点为基准,从左到右依次计算每个点的误差(xerr和yerr)。xerr和yerr的计算方法是根据直线方程,计算当前点在直线上的实际位置和理论位置之间的差值。
在绘制直线的过程中,程序每次判断xerr和yerr是否超过distance。如果xerr超过distance,说明当前点的误差已经超过了预期的直线范围,因此需要将当前点的x坐标加1,并重新计算xerr。同样,如果yerr超过distance,需要将当前点的y坐标加1,并重新计算yerr。这样,通过不断修正当前点的位置和误差,最终绘制出了一条模拟直线。
因此,在程序中,xerr > distance和yerr > distance这两个条件在某些情况下是可以成立的。例如,如果delta_x和delta_y中较大的值非常大,而distance较小,那么在绘制直线的过程中,xerr和yerr可能会相应地增长很快,超过distance的值。
总结起来,xerr > distance和yerr > distance这两个条件的成立与直线的斜率、起始点和终点的位置关系以及delta_x和delta_y的值有关。
举报
更多回帖
