proteus论坛|仿真论坛
直播中
zdchhp
2年用户 3经验值
私信 关注
[问答]
在mplab与proteus联调模拟时,老是出现INIT Error: Retrun code 5, Simulation Failed。请教大佬们怎么解决?
回帖(1)
夏日余晖
2024-4-23 16:56:39
在进行MPLAB与Proteus的联调模拟时,出现"INIT Error: Retrun code 5, Simulation Failed"的错误提示,可能的原因和解决方法如下:
1. **版本兼容性问题**:确保你使用的MPLAB IDE和Proteus的版本是相互兼容的。根据搜索结果,某些特定版本的MPLAB X IDE支持与Proteus的联调,而其他版本可能不支持。例如,MPLAB X IDE v3.15和v3.61支持联调,而v2.30和最新的v6.10可能不支持。
2. **插件安装问题**:如果你使用的是MPLAB X IDE,需要安装ProteusVSM Viewer插件。根据搜索结果,你可以通过MPLAB X IDE的"Tools" -> "Plugins"菜单来安装这个插件。
3. **工程设置问题**:确保你的工程设置正确。根据搜索结果,你需要在MPLAB X IDE中设置正确的Designfile name(Proteus电路图文件路径),Target Computer Address(目标电脑IP地址,如果是同一台电脑则填localhost),以及Debugger Monitor IP Port Number(Proteus支持联调的端口号,通常是8000或8001)。
4. **文件路径问题**:确保MPLAB的工程文件和Proteus的DSN文件放在同一个目录下,如搜索结果中所述。
5. **端口冲突问题**:检查端口号8000是否被其他应用占用。如果是,你需要更改MPLAB IDE中的端口设置或关闭占用端口的应用。
6. **软件安装问题**:如果以上步骤都正确无误,尝试重新安装MPLAB IDE和Proteus,确保安装过程中没有出错。
7. **操作系统权限问题**:确保你有以管理员权限运行MPLAB IDE和Proteus的权限。
8. **防火墙或安全软件干扰**:有时候防火墙或安全软件可能会阻止MPLAB IDE和Proteus之间的通信。尝试暂时关闭防火墙或将两个程序添加到防火墙的白名单中。
举报
更多回帖
