电源技术论坛
直播中
jf_15894435
1年用户 3经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 EMC/EMI设计 光电显示 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[问答]
求大佬帮忙解答使用tl494设计的开关型电源设计输出结果不收敛的问题
开关型电源设计输出结果不收敛
该电路是使用tl494设计的5v转12v的boost电路时,已经根据boost电路Vo=Vin/1-D的原理设计了四脚输入的死区时间,并设计了电压采样电路连到1脚的误差放大器输入。使用14脚的内部输出电源进行基准电压设计,将其设计为可调来实现输出可调。
设计过程中遇到的问题是输出不收敛,从最开始的0v跳变到9v左右然后就一直缓慢增长,仿真多次都没有成功收敛。我期望输出稳定在12v,但是好像误差放大器没起作用,还是电压采样电路设置的不好呢,还是其他的?还有就是我想知道最开始从0跳变为9v是由什么参数决定的,并且想请各位大佬帮孩子看看为什么结果不收敛,已经困扰多日了呜呜呜。下面是用multisim仿真的电路图,以及输出波形和pwm的波形图。
可能这个原理图有点难看,我又用AD画了一个方便大佬们查看,话说AD仿真有比较好的教学教程吗?我不太理解,可能是我的AD缺了仿真模型?还是啥的,仿真不了。呜呜呜球球了各位朋友帮忙解答一下吧。
回帖(1)
熊本熊
2024-4-23 16:59:34
对于开关型电源设计输出不收敛的问题,可能有多个原因导致该现象。下面是一些可能的原因和解决办法:
1. 死区时间的设置:死区时间是为了避免开关管的同时导通而引起故障,应确保死区时间足够长,但不宜过长。可以尝试调整死区时间的数值,观察输出结果是否有改善。
2. 误差放大器的输入:检查电压采样电路的设计是否正确,确保其输出电压在预期范围内,且无异常波动。同时,检查误差放大器的反馈网络是否正确连接。
3. 参考电压的设计:检查14脚的内部输出电源和基准电压的设计,确保其稳定性和精度。可以使用外部准确可调的参考电压来代替内部输出电源。
4. 反馈回路的设计:确保反馈回路连接正确,并根据需求选择合适的反馈元件来确保输出稳定。可以在输出端添加适当的滤波电容来提高稳定性。
5. 开关管和电感的选择:确保开关管和电感的选型与设计要求相匹配,能够承受所需的功率和电流。同时,检查其工作状态是否正常,如开关频率、导通和关断时间等。
最开始从0跳变到9V是由于初始状态下,电源无法提供足够的功率来拉升输出电压。当电源逐渐充电并达到一定电压后,能够提供足够的功率来维持输出电压的稳定。
关于AD仿真模型的问题,确保所使用的器件模型与实际器件匹配,且模型文件正确安装。如果模型文件缺失,可以在供应商的官方网站上下载或者联系供应商获取。
关于AD的教学教程,可以在ADI(Analog Devices Inc.)的官方网站上找到许多针对AD仿真软件的教程和示例。同时,在互联网上也有很多第三方提供的AD教程和视频教学资源,可以参考并学习如何使用AD进行仿真和设计。
最后,针对具体的设计问题,建议使用示波器等仪器来观察实际电路的工作情况,以便更准确地确定问题所在并进行解决。
举报
更多回帖
