STM32
直播中
北冥有熊
9年用户 993经验值
擅长:131594
私信 关注
[问答]
stm32f030k6t6的串口配置下载后串口助手没有数据打印是怎么回事?
#include "STM32f0xx.h"
#include "uart.h"
#include "string.h"
#include "stdlib.h"
//如果使用ucos,则包括下面的头文件即可.
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int x)
x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART1->ISR 0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
USART1->RDR = (uint8_t) ch;
return ch;
#endif
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
uint8_t USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
uint16_t USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
void uart_init(uint32_t bound){
   //GPIO端口设置
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); //使能GPIOA时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1时钟
//串口1对应引脚复用映射
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_1); //GPIOB6复用为USART1
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_1); //GPIOB7复用为USART1
//USART1端口配置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; //GPIOB6与GPIOB7
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_InitStructure); //初始化PB6,PB7
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;   //IRQ通道使能
NVIC_Init( NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
   //USART1 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
  USART_Init(USART1,  USART_InitStructure); //初始化串口1、
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);  //使能串口1
//USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
void USART1_IRQHandler(void)                 //串口1中断服务程序
uint8_t Res;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
  Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR); //读取接收到的数据
  if((USART_RX_STA 0x8000)==0)//接收未完成
   if(USART_RX_STA 0x4000)//接收到了0x0d
    if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
    else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
   else //还没收到0X0D
    if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
    else
     USART_RX_BUF[USART_RX_STA 0X3FFF]=Res ;
     USART_RX_STA++;
     if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
//主函数
#include "stm32f0xx.h"
#include "delay.h"
#include "uart.h"
#include "pwm.h"
int v=300;//占空比,绝对值最大500
int main(void)
delay_init(48);
uart_init(115200);
//  TIM_PWM_Config(999,24-1);//频率5KHz
//// pwmout(v);
// TIM_SetCompare1(TIM1,v);
// TIM_SetCompare2(TIM1,v);
  while (1)
//  delay_ms(500);
// printf("aarn");
  USART_SendData(USART1,0x31);
回帖(1)
毛头大小子
2024-4-19 16:10:03
您提供的代码片段中,确实没有涉及串口的配置和数据发送操作。在使用串口时,需要进行以下几个步骤:
1. 使能串口时钟: 根据您所使用的具体型号,将串口外设的时钟使能位设置为1,例如对于USART1,可以使用`RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);`使能串口1的时钟。
2. 配置串口引脚:根据具体需要,配置串口的引脚。例如使用`GPIO_PinAFConfig(GPIOx, GPIO_PinSourceTx, GPIO_AF_1)`设置引脚为对应的串口功能。
3. 配置串口参数:设置串口的波特率、数据位、停止位、奇偶校验位等参数。例如使用`USART_Init(USARTx, &USART_InitStruct);`来配置。
4. 使能串口:使用`USART_Cmd(USARTx, ENABLE);`使能串口。
5. 发送数据:使用`USART_SendData(USARTx, data);`来发送数据。
在您提供的代码片段中,没有包含以上步骤。如果您已经在其他地方进行了串口的配置和数据发送操作,可以提供更多的信息,以便我们帮助您解决问题。
举报
更多回帖
