我对这个问题的解释是,STM32F030F4的PA1引脚上可能有一个默认的GPIO初始化配置,导致引脚在未进行任何编程操作时开始闪烁。
在STM32CUBE_MX中,当你选择了PA1作为输出引脚时,默认情况下该引脚被初始化为GPIO输出。这意味着引脚会在系统启动时自动启用,并根据默认的电平状态进行切换。
如果你没有对该引脚进行其他设置,那么它将按照默认设置操作,即引脚会在不同的时间间隔内切换高和低电平,从而产生闪烁的效果。
为了解决这个问题,你可以在STM32CUBE_MX中对引脚进行设置。你可以将PA1引脚配置为GPIO输入,或者选择其他功能来避免闪烁。另外,你也可以在代码中对引脚进行初始化和配置,以确保引脚的行为符合你的需要。
举报
