STM32
直播中
王鹏
8年用户 1417经验值
私信 关注
[问答]
J-Flash怎么不跳出加密选项?
怎么不跳出加密选项?
回帖(2)
张波
2024-4-18 11:01:48
这个就是FLASH读保护
举报
李红
2024-4-18 17:56:08
您可以尝试以下方法解决J-Flash不跳出加密选项的问题:
1. 确认J-Flash版本:首先确保您使用的是最新版本的J-Flash软件。如果不是最新版本,建议您更新到最新版本以获取最新的功能和修复Bug。
2. 检查连接方式:确保目标设备正确连接到J-Link调试器,并且调试器与计算机之间的连接正常。尝试更换USB端口或使用其他调试器再次尝试。
3. 检查目标设备的连接状态:目标设备可能存在连接问题,例如供电不足、连接错误或损坏等。确保目标设备正确连接并能够被J-Flash软件识别。
4. 检查加密选项设置:打开J-Flash软件的设置选项,检查是否有任何加密选项被启用或禁用。如果有,尝试调整这些选项以查看是否解决了问题。
5. 检查目标设备的芯片型号:确保选择了正确的芯片型号和目标设备。J-Flash支持各种各样的芯片和目标设备,选择错误的芯片型号可能会导致加密选项无法正确跳出。
举报
更多回帖
