"Error creating process for executable size" 是一个编译错误,可能是由于可执行文件大小超过了设定限制而导致的。要解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查编译器的配置设置:打开 ST Visual Develop + cxstm8_32k 编译器的配置设置,查看是否有相关的大小限制设置。如果有,尝试增加限制的大小,以容纳较大的可执行文件。
2. 减少代码尺寸:优化代码以减少可执行文件的大小。可以使用编译器的优化选项,例如减少代码空间的优化等。
3. 压缩或删除不必要的代码:检查代码中是否有不必要的代码段,可以将其进行压缩或删除,从而减少可执行文件的大小。
4. 使用更高级的开发工具:如果以上方法无法解决问题,考虑使用更高级的开发工具或环境,例如使用更强大的编译器或开发环境。
举报
