STM32
直播中
王尚岱
9年用户 1616经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
STM32f103RE FatFs初始化导致DMA传输异常怎么解决?
问题描述:
1、使用MCU:STM32f103RE
2、开发环境:CubeIDE
3、固件版本:STM32Cube FW_F1 V1.8.04、硬件连接:4位共阴极数码管,GPIOA0~7通过100Ω电阻连接数码管7断码和DP位,GPIOC0~3连接NPN三极管基极控制数码管阴极接地实现位选;SPI2(GPIOB端口)连接W25Q64 Flash芯片。
5、问题概述:定时器tiM2更新事件和定时器TIM2通道1比较输出事件,分别触发DMA1_Ch2向GPIOC,DMA1_Ch5向GPIOA,传输数据,驱动数码管动态扫描显示,并且正常工作。但,当运行MX_FATFS_Init()始化FatFs文件后,数码管显示异常,跟踪定位到函数FATFS_LinkDriverEx()中的【disk.drv[disk.nbr] = drv;】,运行该句后数码管显示异常。
希望知道原因的大神不吝赐教,在此万分感谢!!!
主要实现代码如下://DMA1通道5传输数据volatile uint32_t LDS_Buffer[8]={0x00ff00f0, 0x00ff0000, 0x00ff000f, 0x00ff0000, 0x00ff00f0, 0x00ff0000, 0x00ff000f, 0x00ff0000};
//DMA1通道2传输数据
volatile uint32_t SEG_Buffer[8]={0x000f0008, 0x000f0000, 0x000f0004, 0x000f0000, 0x000f0002, 0x000f0000, 0x000f0001, 0x000f0000};
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
W25QXX_Init();
MX_TIM2_Init();
HAL_DMA_Start( hdma_tim2_ch1, (uint32_t)LDS_Buffer, (uint32_t)( (GPIOA->BSRR)), 32);
HAL_DMA_Start( hdma_tim2_up, (uint32_t)SEG_Buffer, (uint32_t)( (GPIOC->BSRR)), 32);
__HAL_TIM_ENABLE_DMA( htim2, TIM_DMA_CC1|TIM_DMA_UPDATE);
HAL_TIM_Base_Start( htim2);
运行完以上代码,数码管正常显示
MX_FATFS_Init();  //运行完该函数,数码管显示异常
while (1)
代码跟踪:
  • void MX_FATFS_Init(void)
  • /*## FatFS: Link the Flash driver ###########################*/
  • retFlash = FATFS_LinkDriver( Flash_Driver, FlashPath);
  • uint8_t FATFS_LinkDriver(Diskio_drvTypeDef *drv, char *path)
  • return FATFS_LinkDriverEx(drv, path, 0);
  • uint8_t FATFS_LinkDriverEx(Diskio_drvTypeDef *drv, char *path, uint8_t lun)
  • uint8_t ret = 1;
  • uint8_t DiskNum = 0;
  • if(disk.nbr <= _VOLUMES)
  • disk.is_initialized[disk.nbr] = 0;
  • disk.drv[disk.nbr] = drv; //跟踪至该句,运行该句后数码管显示异常
  • disk.lun[disk.nbr] = lun;
  • DiskNum = disk.nbr++;
  • path[0] = DiskNum + '0';
  • path[1] = ':';
  • path[2] = '/';
  • path[3] = 0;
  • ret = 0;
  • return ret;
复制代码
Flash驱动移植:
  • Diskio_drvTypeDef Flash_Driver =
  • Flash_initialize,
  • Flash_status,
  • Flash_read,
  • #if _USE_WRITE == 1
  • Flash_write,
  • #endif /* _USE_WRITE == 1 */
  • #if _USE_IOCTL == 1
  • Flash_ioctl,
  • #endif /* _USE_IOCTL == 1 */
  • DSTATUS Flash_initialize(BYTE pdrv) /* Physical drive nmuber to identify the drive */
  • W25QXX_Init();
  • return RES_OK;
  • DSTATUS Flash_status(BYTE pdrv) /* Physical drive nmuber to identify the drive */
  • /* USER CODE BEGIN STATUS */
  • Stat = STA_NOINIT;
  • Stat = RES_OK;
  • return Stat;
  • /* USER CODE END STATUS */
  • DRESULT Flash_read (BYTE pdrv, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
  • if (!count)
  • return RES_PARERR;
  • for(;count>0;count--)
  • W25QXX_Read(buff,sector*FLASH_SECTOR_SIZE, FLASH_SECTOR_SIZE);
  • sector++;
  • buff+=FLASH_SECTOR_SIZE;
  • return RES_OK;
  • DRESULT Flash_write (BYTE pdrv, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
  • if (!count)
  • W25QXX_Erase_Sector(sector);
  • W25QXX_Write_NoCheck((uint8_t*)buff,sector*FLASH_SECTOR_SIZE,FLASH_SECTOR_SIZE);
  • sector++;
  • return RES_OK;
  • DRESULT Flash_ioctl (BYTE pdrv, BYTE cmd, void *buff)
  • DRESULT res;
  • switch(cmd)
  • case CTRL_SYNC:
  • res = RES_OK;
  • break;
  • case GET_SECTOR_SIZE:
  • *(WORD*)buff = FLASH_SECTOR_SIZE;
  • res = RES_OK;
  • break;
  • case GET_BLOCK_SIZE:
  • *(WORD*)buff = FLASH_BLOCK_SIZE;
  • res = RES_OK;
  • break;
  • case GET_SECTOR_COUNT:
  • *(DWORD*)buff = FLASH_SECTOR_COUNT;
  • res = RES_OK;
  • break;
  • default:
  • res = RES_PARERR;
  • break;
  • return res;
复制代码
外设初始化:
  • void MX_TIM2_Init(void)
  • TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  • TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  • TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  • htim2.Instance = TIM2;
  • htim2.Init.Prescaler = 7199;
  • htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; //向上计数
  • htim2.Init.Period = 5;
  • htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  • htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE; //自动重载
  • if (HAL_TIM_Base_Init( htim2) != HAL_OK)
  • Error_Handler();
  • sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  • if (HAL_TIM_ConfigClockSource( htim2,  sClockSourceConfig) != HAL_OK)
  • Error_Handler();
  • sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  • sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  • if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization( htim2,  sMasterConfig) != HAL_OK)
  • Error_Handler();
  • sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TIMING;
  • sConfigOC.Pulse = 5;
  • sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  • sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  • if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel( htim2,  sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  • Error_Handler();
  • void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
  • if(tim_baseHandle->Instance==TIM2)
  • /* TIM2 clock enable */
  • __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
  • /* TIM2 DMA Init */
  • /* TIM2_UP Init */
  • hdma_tim2_up.Instance = DMA1_Channel2;
  • hdma_tim2_up.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
  • hdma_tim2_up.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
  • hdma_tim2_up.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
  • hdma_tim2_up.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD; //WORD
  • hdma_tim2_up.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
  • hdma_tim2_up.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
  • hdma_tim2_up.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
  • if (HAL_DMA_Init( hdma_tim2_up) != HAL_OK)
  • Error_Handler();
  • __HAL_LINKDMA(tim_baseHandle,hdma[TIM_DMA_ID_UPDATE],hdma_tim2_up);
  • /* TIM2_CH1 Init */
  • hdma_tim2_ch1.Instance = DMA1_Channel5;
  • hdma_tim2_ch1.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
  • hdma_tim2_ch1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
  • hdma_tim2_ch1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
  • hdma_tim2_ch1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
  • hdma_tim2_ch1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
  • hdma_tim2_ch1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
  • hdma_tim2_ch1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
  • if (HAL_DMA_Init( hdma_tim2_ch1) != HAL_OK)
  • Error_Handler();
  • __HAL_LINKDMA(tim_baseHandle,hdma[TIM_DMA_ID_CC1],hdma_tim2_ch1);
  • void MX_DMA_Init(void)
  • /* DMA controller clock enable */
  • __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  • void W25QXX_Init(void)
  • //        uint8_t temp = 0;
  • GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  • __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  • /**SPI2 GPIO Configuration
  • PB12 ------> SPI2_CS
  • PB13 ------> SPI2_SCK
  • PB14 ------> SPI2_MISO
  • PB15 ------> SPI2_MOSI
  • //PB12
  • HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
  • GPIO_InitStruct.Pin=GPIO_PIN_12; //PB12
  • GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出
  • GPIO_InitStruct.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉
  • GPIO_InitStruct.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;//高速
  • HAL_GPIO_Init(GPIOB, GPIO_InitStruct); //初始化
  • hspi2.Instance = SPI2;
  • hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
  • hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  • hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
  • hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH; //选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高
  • hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE; //数据捕获(采样)于第二个时钟沿
  • hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  • hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
  • hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  • hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  • hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  • hspi2.Init.CRCPolynomial = 10; //CRC值计算的多项式
  • if (HAL_SPI_Init( hspi2) != HAL_OK)
  • Error_Handler();
  • __HAL_SPI_ENABLE( hspi2); //使能SPI2
  • SPI2_ReadWriteByte(0Xff); //启动传输
回帖(1)
韩宁
2024-4-16 10:35:44
是不是MX_FATFS_Init处理完毕跑到异常处理中断里面去了 ,显示异常是什么异常,是只显示一段了 还是全部黑了,还是全部显示一样的,还是全部不一样乱码了,建议开启串口在异常中断中打印消息
举报
更多回帖
