在CubeMX配置I2C管脚时,默认情况下是启用上拉电阻的。如果你想去掉管脚的上拉,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开CubeMX软件,并打开你的工程文件。
2. 在配置器中选择"Pinout & Configuration"选项卡。
3. 在右侧的引脚图中,找到你要配置的I2C管脚。
4. 单击该管脚,会弹出一个配置面板。
5. 在配置面板中,找到"Internal Pull-up resistor"选项,将其选择为"Disable"。
6. 点击面板底部的"OK"按钮,确认配置的更改。
完成以上步骤后,CubeMX会自动将I2C管脚的上拉电阻禁用。然后,你可以重新生成代码,并在你的应用程序中使用适当的方式激活或禁用管脚的上拉。
4. 单击该管脚,会弹出一个配置面板。
举报
