STM32
登录
直播中
小峰
13年用户
972经验值
私信
[问答]
STM32F051K8TX hal库生成USART2库文件不能收发数据怎么解决?
开启该帖子的消息推送
STM32f051
USART
芯片:
STM32
F051K8TX
外部晶振:16Mhz
使用串口:USART2,中断发送接收
使用STM32Cube 生成 STM32F051K8TX芯片的 工程文件,发送串口数据,串口调试工具无法接收到数据。使用在线调试, 总是在这个地方就返回 (huart->gState == HAL_UART_STATE_READY),一直找不到原因,请帮忙查看什么原因,谢谢。
使用一个LED做指示,可以正常工作, 生成的工程,只改了main.C文件,其它文件没有改。
以下为 main.C 文件
/* USER CODE BEGIN Header */
@file
: main.c
@brief
: Main program body
* @atten
ti
on
© Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
* All rights reserved.
* This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
* the "License"; You may not use this file except in compliance with the
* License. You may obtain a copy of the License at:
* opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
#ifdef __GNUC_
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
//重映射printf的功能
PUTCHAR_PROTOTYPE
HAL_UART_Transmit( huart2, (uint8_t *) ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t ch = 'k';
uint8_t kRxBuffer[20];
uint8_t kTxBuffer[5]={'w','a','n','g','n'};
/* USER CODE END 0 */
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_UART_Receive_IT( huart2,(uint8_t *)kRxBuffer, 10);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
printf("nr welcome to
www.waveshere.com
!!!nr");
HAL_Delay(500);
//HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_8);
HAL_UART_Transmit( huart2,(uint8_t *) ch, 1, 0xffff);
HAL_UART_Transmit_IT( huart2, (uint8_t *)kTxBuffer, 5);
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL3;
RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
if (HAL_RCC_OscConfig( RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig( RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
UNUSED(huart);
HAL_UART_Transmit( huart2,(uint8_t *)kRxBuffer, 10, 0xffff);
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
以下是 USART.C文件
* File Name : USART.c
* Description : This file provides code for the configuration
* of the USART instances.
* @attention
#include "usart.h"
UART_HandleTypeDef huart2;
/* USART2 init function */
void MX_USART2_UART_Init(void)
huart2.Instance = USART2;
huart2.Init.BaudRate = 115200;
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init( huart2) != HAL_OK)
Error_Handler();
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
if(uartHandle->Instance==USART2)
/* USER CODE BEGIN USART2_MspInit 0 */
/* USER CODE END USART2_MspInit 0 */
/* USART2 clock enable */
__HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/**USART2 GPIO Configuration
PA2 ------> USART2_TX
PA3 ------> USART2_RX
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_USART2;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, GPIO_InitStruct);
/* USART2 interrupt Init */
HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 1, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
/* USER CODE BEGIN USART2_MspInit 1 */
/* USER CODE END USART2_MspInit 1 */
void HAL_UART_MspDeInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
/* USER CODE BEGIN USART2_MspDeInit 0 */
/* USER CODE END USART2_MspDeInit 0 */
/* Peripheral clock disable */
__HAL_RCC_USART2_CLK_DISABLE();
HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
/* USART2 interrupt Deinit */
HAL_NVIC_DisableIRQ(USART2_IRQn);
/* USER CODE BEGIN USART2_MspDeInit 1 */
/* USER CODE END USART2_MspDeInit 1 */
回帖
(1)
王雪
2024-4-15 09:44:12
先简单点,不要接收,只发送,循环发送,也不要中断,一步一步的来
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
STM32f051
USART
STM32F103C8
T6标准
库
的
USART2
是怎样发送程序的
2021-12-13
1422
怎样去开发
STM32L053R8
USART
Hal
库
2021-10-09
958
Stm32
hal
库
usart2
与hc-08透传模块实现通讯的过程是怎样的?
2022-02-18
714
求大佬分享
STM32L051
使用
HAL
库
操作实例
2021-11-26
1151
如何解决
STM32F
4
HAL
库
串口同时
收发
代码卡死问题?
2021-11-25
1701
STM32G030K8
T是否有一些使用
USART
和
HAL
库
的例子?
2022-12-27
634
HAL
库
文件
有哪些类型?
2021-11-26
1864
浅析
STM32
HAL
固件
库
2021-10-20
2323
stm32f
030串口
2016-09-12
5573
如何对
STM32F
407
HAL
库
的串口
数据
进行
收发
(轮询)初始化
2021-12-09
2435
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
