STM32
直播中
万航渡路
9年用户 1409经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
ENC28J60机器运行中IP PING不通,机器重启后运行正常是什么原因导致的?
各位大神,请教下:我在机器运行过程中,控制板的IP PING不通了,重启机台后,机台可以正常运行,控制板的IP也是可以PING通的。出现问题后,我把寄存器的值读取了一下:HwRevID: 0x06
Cntrl: ECON1 ECON2 ESTAT  EIR  EIE
       0x00  0x80  0x13  0x00  0x00
MAC  : MACON1 MACON3 MACON4
       0x00   0x00   0x00
Rx   : ERXST  ERXND  ERXWRPT ERXRDPT ERXFCON EPKTCNT MAMXFL
       0x05fa 0x1fff 0x0000  0x05fa  0xa1    0x00    0x0600
Tx   : ETXST  ETXND  MACLCON1 MACLCON2 MAPHSUP
       0x0000 0x1a4d 0x0f     0x37     0x10
重启正常后寄存器的读取数:
-- enc28j60 registers:
HwRevID: 0x06
       0x04  0x80  0x01  0x00  0xcb
       0x0d   0x33   0x40
       0x0000 0x19fe 0x0000  0x19fe  0xa1    0x00    0x05ee
       0x19ff 0x1fff 0x0f     0x3f     0x10
请各位大神帮忙看下这个是什么原因?从芯片读出来的寄存器可以看出,芯片的寄存器被修改了,我想找到这个问题的根本原因?请各位大神指教,非常感谢!
回帖(1)
夏日余晖
2024-4-12 16:13:55
ENC28J60机器在运行过程中IP PING不通,但机器重启后又能正常运行,可能由以下原因造成:
  • 网络连接问题:网络连接不稳定或暂时断开可能导致IP PING不通。这可能是由于交换机、网线或网络接口的问题,也可能是网络配置错误或IP地址冲突等导致的。
  • ENC28J60模块问题:ENC28J60是以太网控制器,如果它本身存在问题,如芯片损坏或电路故障,可能会影响网络的正常连接。在故障排查过程中,如果确定ENC28J60的数据可以读写,芯片没问题,但网络灯不亮,那么可能是电路问题导致的网络不通。
  • 系统资源问题:系统运行过程中可能会遇到资源分配问题,如内存泄漏、处理器过载等,导致ENC28J60无法正常工作。重启机器后,系统资源得到重新分配,问题可能暂时得到解决。
  • 软件问题:操作系统或网络驱动程序可能存在bug或兼容性问题,导致ENC28J60无法正常工作。重启机器后,操作系统和网络驱动程序重新加载,可能解决了这些问题。
为了解决这个问题,可以尝试以下步骤:
  • 检查网络连接:确保网线、交换机和网络接口都工作正常,没有物理损坏或连接问题。
  • 检查网络配置:检查IP地址、子网掩码、网关等网络配置是否正确,确保没有IP地址冲突。
  • 检查ENC28J60模块:如果怀疑ENC28J60模块有问题,可以尝试更换模块或检查其电路连接是否正常。
  • 检查系统资源:监控系统运行过程中的资源使用情况,如内存、处理器等,确保没有资源过载的情况。
  • 更新软件:检查操作系统和网络驱动程序的更新情况,尝试更新到最新版本以解决可能的bug或兼容性问题。
举报
更多回帖
