STM32
直播中
莫联雪
9年用户 1200经验值
私信 关注
[问答]
USBCDC发数据,串口助手可以接收但是太多太快导致未响应怎么解决?
最近在做USB CDC虚拟串口的通信问题,驱动成功了,串口识别了,但是串口助手接收数据时会未响应,这样肯定是不行的。
我的程序就是从STM32CUBE上弄下来,然后用USB_CDC_FS发送数据,函数特别简单。
我想知道这种情况我应该是找代码的问题,还是找上位机的问题,如过有人遇到过,有解决办法那就先谢过了!
回帖(1)
哈哈哈
2024-4-11 16:50:21
这种情况可能是上位机处理数据的速度跟不上虚拟串口发送数据的速度导致的。有几种方式可以尝试解决这个问题:
1. 增加延时:在发送数据之间增加一个适当的延时,让上位机有足够的时间来处理接收到的数据,可以使用延时函数或者定时器来实现。
2. 调整发送速率:尝试降低虚拟串口的发送速率,减少发送数据的数量或者增加发送数据的间隔时间,可以通过修改波特率等配置参数来实现。
3. 增加缓冲区:在上位机中增加一个接收数据的缓冲区,让上位机可以缓存更多的数据,再通过处理线程或者中断来处理接收到的数据,提高处理速度。
4. 优化上位机程序:检查上位机程序代码,看是否存在性能瓶颈或者其他问题,尝试优化代码,提高处理数据的速度。
5. 使用更高性能的上位机:如果可能的话,尝试使用性能更高的上位机设备来接收数据,以提高数据处理的速度。
综上所述,解决这个问题可能需要综合考虑代码、上位机和硬件等多个方面,根据具体情况进行调试和优化。
举报
更多回帖
