STM32
直播中
罗星
9年用户 1688经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]
USB MSC大容量存储设备使用DMA会出错的原因?
USB MSC 大容量存储设备使用DMA会出错
回帖(2)
李正茂
2024-4-11 14:34:30
前面直接读取的函数是阻塞式的, 而DMA配置执行的函数很快执行完,但是DMA的动作并没有完成。所以应该等DMA中断完成之后才能获得返回值。当然应该判断卡的状态。
举报
carey123
2024-4-11 16:43:50
USB MSC(Mass Storage Class)设备使用DMA(Direct Memory Access)出错的原因可能有以下几点:
1. DMA控制器错误:DMA控制器可能无法正确地管理数据传输,导致数据传输错误。
2. 驱动程序问题:USB MSC设备的驱动程序可能存在问题,无法正确地与DMA控制器进行通信,导致数据传输错误。
3. 冲突问题:在系统中可能存在其他设备或资源与DMA控制器冲突,导致数据传输错误。
4. 设备故障:USB MSC设备本身可能存在硬件故障或不稳定性,导致使用DMA时出错。
要解决USB MSC大容量存储设备使用DMA出错的问题,可以尝试以下方法:
1. 更新驱动程序:确保使用最新版本的USB MSC设备的驱动程序,并确保其与DMA控制器兼容。
2. 解决冲突:检查系统中的其他设备或资源是否与DMA控制器存在冲突,并根据需要重新配置或更换硬件。
3. 测试设备:使用其他设备或测试工具来验证USB MSC设备是否存在硬件故障或不稳定性。
4. 调试问题:使用调试工具或方法来分析和识别DMA传输错误的具体原因,并尝试修复或解决它。
需要注意的是,DMA在数据传输过程中可以提高性能,但同时也需要确保设备和系统环境的稳定性和兼容性,以避免出错。
举报
更多回帖
