STM32
直播中
贾永世
8年用户 1898经验值
私信 关注
[问答]
STM32F40使用三重ADC采集6通道数据,占用CPU时间很长导致采集的数据很小怎么解决?
请教各位大佬,我使用STM32F405配置了三重ADC模式采集6个通道的电压值,在需要开启转换的时候使用        ADC1->CR2 |= 0x40000001这条代码开启的,但是使用示波器后发现占用CPU时间很长,有4us左右,导致采集的数据很小。如果注释掉这条启动代码,通过测量,就不会占用4us的时间。
回帖(1)
石飞鹏
2024-4-11 16:54:04
首先,您可以尝试使用DMA(直接存储器访问)模式来解决CPU占用时间过长的问题。DMA模式可以减少CPU的负载,并且能够在转换完成后自动将数据传输到指定的存储器地址,而无需CPU的干预。
以下是使用DMA的一般步骤:
1. 配置ADC外设的通道和采样时间。
2. 配置DMA外设,将其连接到ADC的数据寄存器。
3. 配置存储器控制寄存器(Memory Control Register,MCR),设置存储器的地址、传输大小和传输方式(单次、循环等)。
4. 启用ADC的DMA模式,使能DMA请求。
5. 启动ADC和DMA转换。
通过使用DMA模式,您可以将ADC的数据传输到指定的存储器地址,而不需要CPU的干预,因此可以减少CPU的负载,提高采样效率。
另外,您还可以考虑通过调整ADC的采样时间和分辨率来优化采样效果。减小采样时间可以提高采样频率,但可能会降低采样精度。调整分辨率可以提高转换结果的精度,但可能会增加采样时间。因此,您可以根据具体的应用需求进行权衡。
最后,您还可以尝试使用硬件触发模式,通过外部触发信号来触发ADC转换,以减少CPU的干预。ADC的硬件触发模式可以通过设置CR2寄存器中的EXTERNALTRIGEN和EXTERNALTRIGCONVx位来实现。
请注意,在进行任何更改之前,建议先阅读STM32F40的参考手册和ADC的文档,以确保正确理解和配置硬件的操作。
举报
更多回帖
