根据ST官方的文档,STM32L431芯片的Timer17功能并不包含在CubeMX中。CubeMX只支持配置并生成基本的外设初始化代码,而不是所有芯片都支持所有的外设。
在STM32L431芯片上实现红外发射,推荐使用其他可用的定时器,如TIM1、TIM2、TIM3等。
下面是一些步骤供您参考:
1. 打开CubeMX,选择"Pinout & Configuration"选项卡,并选择一个可用的GPIO引脚作为红外发射器的输出引脚。例如,选择一个GPIO引脚作为TIM1_CH1的复用引脚。
2. 在"Configuration"选项卡中,找到定时器的配置选项(如TIM1、TIM2等)。配置定时器的模式、时钟频率、定时器输出引脚等。
3. 在"Configuration"选项卡的"Parameter setting"部分,找到红外发射的相关参数,如波特率、重装载值等。根据需要进行设置。
4. 确定配置完成后,点击"Project"菜单,选择"Generate Code",生成代码并导入到您的工程中。
5. 在您的代码中,使用生成的HAL库函数初始化和控制定时器,以及设置红外发射相关的功能。
请注意,具体的配置和代码可能因所使用的库版本而有所不同,建议查阅相关文档和寻找适合您的库版本的示例代码作为参考。
另外,如果您实在需要使用Timer17,您可以手动操作寄存器来配置Timer17。通过编写底层的驱动代码来实现Timer17的配置和控制。但这需要对芯片内部寄存器的理解和专业的相关知识。这种方法比较复杂,不太适合初学者使用。
希望能对您有所帮助!
下面是一些步骤供您参考:
希望能对您有所帮助!
举报
