咱就是说,作为一名合格的PCB设计师,怎么可能只是简单地画画电路板就行?那不得同时具备 超凡耐心和坚韧毅力 ,不然如何在反复迭代与精细调整中确保设计的准确无误;而且还得拥有 广博的知识储备 ,不然如何轻松hold住复杂的设计并打造出既符合功能需求又具备优良可制造性的高质量PCB产品。
要知道,咱们面对的可是那些密密麻麻、纵横交错的 电路布局 ,还有那些让人眼花缭乱的 工艺规定和技术潮流 ,一个小小的疏忽,就可能会引发一场“电路灾难”。即使在行业里“混”了好几年,也可能偶尔被快速发展的电子技术、不断提高的设计标准“坑”一把,尤其是每到生产环节经常会 遗漏隐患问题 ,搞得设计稿总是改,生产进度也一直拖。
那么所谓的“大神级”设计师,为啥他们设计的电路板既美观又实用,而且还能一次性通过审查,直接进入生产呢?今天小编就简单分享一些 通用要点总结 ,帮助大家查漏补缺,如果有需要补充的伙伴,欢迎留言交流哦~
1、长度匹配
对高速差分信号、时钟信号及关键同步信号进行严格的长度匹配,确保信号同时到达接收端,减少时序偏差和串扰。
2、阻抗控制
精确计算并控制传输线的特性阻抗,确保信号沿无反射,使用蛇形线、微带线、带状线等结构实现阻抗连续性。
3、端接技术
熟练应用源端、终端、AC/DC补偿等端接策略,抑制信号反射,保持信号质量。
1、电源平面分割
根据电流需求、噪声敏感度等因素,合理分割电源平面,减少噪声耦合和压降。
2、去耦电容布局
按照“就近原则”放置去耦电容,减小电源回路面积,优化电容的高频响应。
3、电源树规划
设计高效的电源分配网络,确保电流路径最短、压降最小,避免形成热点。
1、屏蔽设计
利用接地层、金属外壳或专用屏蔽罩对敏感电路或高辐射源进行有效屏蔽。
2、滤波设计
在接口处添加适当的滤波电路(如LC滤波器、π型滤波器等),减少对外部噪声的敏感度和自身辐射。
3、接地策略
根据系统特性选择合适的接地结构(单点、多点、混合接地),优化接地回路,降低接地阻抗。
1、热模型建立
利用热分析软件预测热分布,理解热流路径,为关键热源设计有效的散热方案。
2、热设计元件布局
依据热源功率、封装类型、散热方式,合理布局发热元件,优化散热路径。
3、散热增强措施
利用导热材料(如导热胶、热管、散热片等)增强散热效果,必要时考虑强制冷却(风扇、液冷等)。
1、层次化布线
利用多层板优势,进行层次化布线,将信号按功能、速度、电源域等划分,减少交叉干扰。
2、绕障技巧
灵活运用推挤、跟随、跳跃、绕行等布线技巧,避开障碍物,保持布线规则一致性。
3、自动布线后调整
在自动布线基础上进行手工优化,重点处理关键信号、密集区域和未满足规则的部分。
1、高密度封装处理
熟练处理BGA、QFN、FC等高密度封装,合理设置过孔阵列、逃逸路径和扇出设计。
2、先进工艺适应
了解并应用HDI(High-Density Interconnect)、埋盲孔、嵌入式元件等先进工艺,提高电路板集成度。
3、制造公差理解
考虑制造过程中的公差影响,如钻孔精度、蚀刻偏移、层间对准等,确保设计余量充足。
1、跨部门沟通
与硬件工程师、系统工程师、测试工程师、采购部门、制造部门等紧密协作,理解各方需求,确保设计符合整体项目目标。
2、设计复用与标准化
推广设计模块化、标准化,提高设计效率,减少重复工作,有利于产品系列化和升级维护。
3、版本控制与变更管理
熟练使用版本控制系统,有效管理设计变更,确保设计历史记录清晰,便于追溯和问题排查。
以上是小编认为需要成为好的PCB设计师必须掌握的设计技巧,当然更多的还是需要靠大家 持续学习和多积累实战经验 ,并有效借助一些好用的工具提高工作效率,这样才能事半功倍哦!
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 500万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52+细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 12大项,600+细项检查规则 。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
● 华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz
●关注【华秋DFM】获取最新可制造性干货合集
更多回帖
