天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
1326871
10年用户 25经验值
擅长:测量仪表 模拟技术
私信 关注
[问答]
求助:混合模S参数怎么转化为阻抗值?
上面的混合模参数怎么转换为阻抗值,有无公式啊
已退回2积分
回帖(1)
刘辉
2024-4-10 10:48:10
将混合模S参数转换为阻抗值需要使用一定的公式或算法,下面是常见的几种转换方法:
1. 反射系数法:通过计算反射系数的大小和相位来得到阻抗值。公式为:
   Z = Z0 * (1 + S11) / (1 - S11)
2. 阻抗转换法:通过计算输入/输出阻抗和电缆阻抗的比例来得到阻抗值。假设输入阻抗为Zin,输出阻抗为Zout,电缆阻抗为Z0,则输入阻抗公式为:
   Zin = Z0 * (1 + S11) / (1 - S11 * S22 - S12 * S21)
3. ABCD参数法:通过计算特定的矩阵参数来得到阻抗值。具体公式较为复杂,需要根据混合模参数的不同具体计算。
需要注意的是,上述方法适用于不同类型的混合模参数转换,具体的转换方法可能会有所不同。此外,转换结果可能存在误差,而且转换后的阻抗值在一定频率范围内有效。如果需要精确计算阻抗值,建议使用专业的电磁仿真软件进行计算。
2 举报
  • 1326871: 这是单端S参数的计算方法吧,混合模能用吗
  • zhang_cong 回复 1326871: 我想可以通过公式先把混合模S参数转化为单端S参数,这个是好实现的
更多回帖
