有几个可能的原因导致Keil编译STM32H745I-DISCO项目很慢:
1. 项目规模较大:STM32H745I-DISCO项目可能包含更多的文件和代码,因此编译时间更长。在编译过程中,Keil需要逐个检查和编译每个源文件,并链接所有的目标文件。如果项目较大,编译过程会更慢。
2. Keil设置问题:请确保Keil的设置正确,如优化选项等。可以尝试修改编译器选项,例如禁用某些优化选项来提高编译速度,或者调整Keil的缓存设置,以优化Keil的编译性能。
3. 硬件环境问题:如果计算机硬件性能较低,可能也会影响Keil的编译速度。如果你的电脑配置较低,可以考虑升级硬件(例如增加内存)来改善编译速度。
4. Keil版本问题:有时候特定的Keil版本可能存在性能问题。确保你使用的是最新版本的Keil软件,并尝试升级到最新的版本以解决可能的问题。
举报
