芯片求购|供应发布区
直播中
袁春凤
5年用户 1147经验值
擅长:主轴设计/主轴生产
私信 关注
[供应]
深圳恒兴隆|数控车床主轴一般是用哪些电机.
数控车床通常是由电机通过三角带来传递动力使主轴旋转,以驱动主轴卡盘上的工件进行旋转,然后利用固定在刀架上的切削刀具来进行加工的机床。本文深圳恒兴隆小编将以数控车床主轴用哪些电机来进行相关内容的介绍,一起来看下吧。
一、数控车床主轴的原理
数控车床的主轴是一个重要部件,主要用来驱动卡盘上的工件或者刀具来进行旋转的轴,由主轴、轴承以及传动部件等部分组成。数控车床都会有主轴部件,一般只有一个主轴,有的数控车床会有两个以上的主轴,通常被安装在床头箱的内部,占据的空间比较大,由两到三个轴承进行支撑。
一般情况下,数控车床主轴的旋转运动都会由电机来驱动旋转,若是没有电机的话,数控车床是没有办法进行工作的。那么为了满足数控车床对主轴的驱动要求,电机需要具有哪些性能?下面将先来简单介绍一下数控车床主轴对电机的要求。
二、数控车床主轴对电机的要求
1、直流电机在运行时用的是直流电源进行驱动的,由于具有较好的调速性能而被广泛用于电力拖动系统。直流电机通常采用了全封闭式的结构形式,有利于在尘埃较多和切削液飞溅的工业环境中使用,具有较宽的调速范围,还采用了特殊热管冷却系统,可以将转子产生的热量快速发散到外部;
2、交流电机在运行时用的是交流电源进行驱动的,采用了无壳结构形式,定子硅钢片可以立即进行空气冷却,在尘埃较多和切削液飞溅的工业环境中也可以进行安全可靠地工作。这种电机还可以获取较宽的调速范围和较高的低速转矩,可以更方便地与数控车床相匹配;
3、从结构形式、冷却系统以及调速范围上可以看出交流电机是优于直流电机的,所以数控车床大多会用交流电机来进行驱动主轴进行旋转。
三、结论
综上所述,可以了解到数控车床主轴通常会用直流电机或者交流电机来进行驱动旋转,而交流电机的性能要优于直流电机,所以数控车床的主轴使用交流电机要多一些。
更多回帖
