USB CDC中断传输无法使用的原因可能有以下几种:
1. 中断传输未正确配置:中断传输需要正确配置中断相关的寄存器和中断服务函数,确保中断传输的初始化和处理正常。
2. 中断传输超时:中断传输需要在一定时间内完成数据传输和确认,如果超时时间设置过短或者数据量过大,可能导致无法正常传输。
3. 端点号设置错误:在使用中断传输时,需要正确设置CDC的中断传输的端点号,确保FIFO和相关传输参数配置正确。
4. 缓冲区溢出:如果数据发送过快或者接收处理不及时,可能会导致中断传输的缓冲区溢出,从而无法继续接收或者发送数据。
针对你的具体问题,你可以按照以下步骤进行排查:
1. 确认中断配置是否正确,并检查中断服务函数的实现是否正确。
2. 检查中断传输的超时时间设置。
3. 确认中断传输的端点号是否设置正确,并检查FIFO和传输参数配置。
4. 检查缓冲区是否溢出,可以增加缓冲区大小或者减小数据传输速度来排除此问题。
另外,你可以检查USB CDC的文档、MCU手册以及STM32Cube MX的配置是否正确,并查看是否有其他错误导致中断传输无法正常工作。
2. 检查中断传输的超时时间设置。
举报
