首先,我们需要了解一下STM32L431的FLASH操作特性。
在STM32L431中,对FLASH进行擦除操作时,需要先将FLASH解锁,然后进行擦除操作,最后再锁定FLASH。如果在这个过程中发生了错误,那么可能会导致FLASH的某些标志位被置位,从而影响擦除操作的正常进行。
在你的情况下,当调用`__HAL_TIM_DISABLE()`函数时,发现FLASH->SR寄存器中的PGSERR位置1,导致擦除失败,可能是因为在调用该函数之前,你没有正确解锁FLASH,或者解锁FLASH之后没有将其锁定回去。
你可以尝试按照以下步骤进行操作:
1. 在进行FLASH操作之前,首先执行以下代码解锁FLASH:
HAL_FLASH_Unlock();
2. 在进行FLASH操作之后,执行以下代码锁定FLASH:
HAL_FLASH_Lock();
这样做的目的是为了确保在进行FLASH操作时,FLASH处于正确的状态。如果在操作FLASH之前没有解锁,或者操作FLASH之后没有锁定,可能会导致FLASH的某些标志位被错误地置位,影响后续的操作。
如果以上步骤没有解决问题,可能还需要进一步分析代码逻辑,查看是否存在其他地方可能导致FLASH操作异常的问题。另外,还需要确保使用的库函数和芯片手册中的FLASH操作相关函数的参数正确设置。
如果问题仍然存在,你可以尝试联系STM32L431的技术支持团队,寻求进一步的帮助。
你可以尝试按照以下步骤进行操作:
HAL_FLASH_Unlock();
HAL_FLASH_Lock();
举报
