STM32
直播中
徐磊
7年用户 939经验值
私信 关注
[问答]
HAL库模板下添加新的.c .h文件出现identifier的原因?怎么解决?
根据HALcubeF1创建一个工程模板,不添加其他文件下是可以编译不报错的。
可添加了自己写的BSP.C和BSP.H后报错identifier。
看了一下,这是一个枚举类型,在STM32f1xx_hal_def.h中定义。
可我的bsp.h中已经包含了这个头文件,我自己的BSP文件中也没有用这个枚举。
库中的其他外设文件都是这样写的,也没问题,不添加自己写的BSP.c时也能正常编译,添加了后就报错。
可BSP编译列表中也有这个头文件,依然报错,不知如何解决。恳请大佬教我。工程文件在最后。
  • /* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
  • #ifndef __BSP_H
  • #define __BSP_H
  • /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  • #include "stm32f1xx_hal_def.h"
  • /* Exported types ------------------------------------------------------------*/
  • /* Exported define -----------------------------------------------------------*/
  • /* 端口引脚定义 */
  • //R 红色灯
  • #define R_LED_PIN                  GPIO_PIN_5
  • #define R_LED_GPIO_PORT            GPIOA
  • //G 绿色灯
  • #define G_LED_PIN                  GPIO_PIN_6
  • #define G_LED_GPIO_PORT            GPIOA
  • //B 蓝色灯
  • #define B_LED_PIN                  GPIO_PIN_7
  • #define B_LED_GPIO_PORT            GPIOA
  • //打开LED的IO的时钟
  • #define LED_GPIO_CLK_ENABLE()    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
  • /* Exported constants --------------------------------------------------------*/
  • /* Exported variables --------------------------------------------------------*/
  • /* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
  • /* 定义单独控制RGB的宏 */
  • //红绿蓝开灯
  • #define R_LED_ON                HAL_GPIO_WritePin(R_LED_GPIO_PORT,R_LED_PIN,GPIO_PIN_SET)
  • #define G_LED_ON                HAL_GPIO_WritePin(G_LED_GPIO_PORT,G_LED_PIN,GPIO_PIN_SET)
  • #define B_LED_ON                HAL_GPIO_WritePin(B_LED_GPIO_PORT,B_LED_PIN,GPIO_PIN_SET)
  • //红绿蓝关灯
  • #define R_LED_OFF                HAL_GPIO_WritePin(R_LED_GPIO_PORT,R_LED_PIN,GPIO_PIN_RESET)
  • #define G_LED_OFF                HAL_GPIO_WritePin(G_LED_GPIO_PORT,G_LED_PIN,GPIO_PIN_RESET)
  • #define B_LED_OFF                HAL_GPIO_WritePin(B_LED_GPIO_PORT,B_LED_PIN,GPIO_PIN_RESET)
  • //红绿蓝反转
  • #define R_LED_TOGGLE                HAL_GPIO_TogglePin(R_LED_GPIO_PORT, R_LED_PIN)
  • #define G_LED_TOGGLE                HAL_GPIO_TogglePin(G_LED_GPIO_PORT, G_LED_PIN)
  • #define B_LED_TOGGLE                HAL_GPIO_TogglePin(B_LED_GPIO_PORT, B_LED_PIN)
  • /* 定义基本混色的宏*/
  • //红
  • #define LED_RED
  •                                         R_LED_ON;
  •                                         G_LED_OFF;
  •                                         B_LED_OFF
  • //绿
  • #define LED_GREEN
  •                                         R_LED_OFF;
  •                                         G_LED_ON;
  •                                         B_LED_OFF
  • //蓝
  • #define LED_BLUE
  •                                         R_LED_OFF;
  •                                         G_LED_OFF;
  •                                         B_LED_ON
  • //黄(红+绿)
  • #define LED_YELLOW
  •                                         R_LED_ON;
  •                                         G_LED_ON;
  •                                         B_LED_OFF
  • //紫(红+蓝)
  • #define LED_PURPLE
  •                                         R_LED_ON;
  •                                         G_LED_OFF;
  •                                         B_LED_ON
  • //青(绿+蓝)
  • #define LED_CYAN
  •                                         R_LED_OFF;
  •                                         G_LED_ON;
  •                                         B_LED_ON
  • //白(红+绿+蓝)
  • #define LED_WHITE
  •                                         R_LED_ON;
  •                                         G_LED_ON;
  •                                         B_LED_ON
  • //黑(全部关闭)
  • #define LED_RGBOFF
  •                                         R_LED_OFF;
  •                                         G_LED_OFF;
  •                                         B_LED_OFF
  • /* Exported functions prototypes----------------------------------------------*/
  • void GPIO_Congfig(void);
  • #endif /* __BSP_H */
  •   * @file    NAME
  •   * @author  WHO
  •   * @brief   DO WHAT
  • #include "BSP.h"
  • /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  • /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  • /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  • /* Private constants ---------------------------------------------------------*/
  • /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  • /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  • /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  •   * @brief  初始化按键和LED的GPIO
  •   * @param  None
  •   * @retval None
  • /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
  •     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
  •     /*开启LED相关的GPIO外设时钟*/
  •                 LED_GPIO_CLK_ENABLE();
  •     /*选择要控制的GPIO引脚*/
  •     GPIO_InitStruct.Pin = R_LED_PIN;
  •     /*设置引脚的输出类型为推挽输出*/
  •     GPIO_InitStruct.Mode  = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  •     /*设置引脚为上拉模式*/
  •     GPIO_InitStruct.Pull  = GPIO_PULLUP;
  •     /*设置引脚速率为高速 */
  •     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  •     /*调用库函数,使用上面配置的GPIO_InitStructure初始化GPIO*/
  •     HAL_GPIO_Init(R_LED_GPIO_PORT,  GPIO_InitStruct);
  •     /*选择要控制的GPIO引脚*/
  •     GPIO_InitStruct.Pin = G_LED_PIN;
  •     HAL_GPIO_Init(G_LED_GPIO_PORT,  GPIO_InitStruct);
  •     /*选择要控制的GPIO引脚*/
  •     GPIO_InitStruct.Pin = B_LED_PIN;
  •     HAL_GPIO_Init(B_LED_GPIO_PORT,  GPIO_InitStruct);
  •     /*关闭RGB灯*/
  •     LED_RGBOFF;
  • /*********************************************END OF FILE**********************/
回帖(1)
李丽
2024-4-9 17:58:45
这个问题通常是由于编译器无法找到对应的标识符引起的。解决方法如下:
1. 确保你的BSP文件中没有使用到未定义的标识符。可能是你的BSP文件使用了某些未包含的枚举类型或函数。
2. 检查你的BSP头文件中是否正确包含了所有需要的头文件。确认头文件路径正确。
3. 确保编译器可以找到正确的HAL库文件。检查你的编译器设置,确认HAL库路径正确。
4. 在编译之前,尝试清除编译缓存。有时候,缓存的一些临时文件可能会导致问题。
如果上述解决方法都不起作用,可以参考以下建议:
1. 尝试在添加BSP文件之前,编译并运行一个最简单的HAL库示例程序,确认你的环境设置没有问题。
2. 尝试单独编译BSP文件,以确认是不是BSP文件本身的问题。
3. 缩小问题范围,逐个注释掉你的代码,看看是否还会出现相同的问题。以此确定具体是哪段代码引起了问题。
最后,请将你的工程文件作为参考提供,这样会更方便我们来帮助你解决问题。
举报
更多回帖
