STM32
直播中
王英
8年用户 1396经验值
私信 关注
[问答]
J-Link/Flasher仿真器可能无法与芯片正确连接,导致在IDE中调试失败怎么解决?
在某些情况下,J-Link/Flasher仿真器可能无法与芯片正确连接,而导致在IDE中调试失败,出现例如“Failed to get CPU status after 4 retries”的报错信息,无法获取芯片的状态,可能是由于J-Link未与芯片成功连接导致的。
回帖(1)
王萍
2024-4-8 17:20:40
以下是一些常见的解决方法:
1. 检查连接:确保J-Link仿真器与芯片正确连接。检查连接的物理接口,例如JTAG或SWD线是否正确连接到芯片的相应引脚。
2. 重新插拔仿真器:尝试重新插拔J-Link仿真器。有时候重新插拔仿真器可以解决连接问题。
3. 重新启动:尝试重新启动电脑、仿真器和IDE。有时候重新启动可以解决一些临时的连接问题。
4. 更新驱动程序:确保J-Link仿真器的驱动程序是最新的版本。可以从SEGGER官方网站下载最新的驱动程序,并按照说明进行安装。
5. 检查芯片类型:确保在IDE中选择了正确的芯片类型。不同的芯片可能有不同的连接方式和配置选项。
6. 检查仿真器配置:确保J-Link仿真器的配置选项正确设置。可能需要根据芯片的要求配置仿真器的参数,例如时钟频率、电压等。
7. 检查设备供电:确保芯片被正确供电。有时候供电问题会导致芯片无法正常启动和连接。
8. 检查芯片状态:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身的问题。检查芯片的状态,例如是否被正确烧录了程序、是否处于复位状态等。
如果尝试了以上方法仍然无法解决问题,建议联系SEGGER的技术支持,他们将能够提供更专业的帮助和指导。
举报
更多回帖
