STM32
直播中
赵敏
8年用户 1157经验值
私信 关注
[经验]
如何在if和assert中做选择
一、前言
我们在撸代码的时候,经常需要对代码的安全性进行检查,例如:
1. 指针是否为空?
2. 被除数是否为 0?
3. 函数调用的返回结果是否有效?
4. 打开一个文件是否成功?
对这一类的边界条件进行检查的手段,一般都是使用 if 或者 assert 断言,无论使用哪一个,都可以达到检查的目的。那么是否就意味着:这两者可以随便使用,想起来哪个就用哪个?
这篇小短文我们就来掰扯掰扯:在不同的场景下,到底是应该用 if,还是应该使用 assert 断言?
写这篇文章的时候,我想起了孔乙己老先生的那个问题:茴香豆的“茴”字有几种写法?
似乎我们没有必要来纠结应该怎么选择,因为都能够实现想要的功能。以前我也是这么想的,但是,现在我不这么认为。
二、assert 断言
刚才,我问了下旁边的一位工作 5 年多的嵌入式开发者:if 和 assert 如何选择?他说:assert 是干什么的?!
看来,有必要先简单说一下 assert 断言。
assert() 的原型是:
  • void assert(int expression);
1. 如果宏的参数求值结果为非零值,则不做任何操作(no action);
2. 如果宏的参数是零值,就打印诊断消息,然后调用abort()。
例如下面的代码:
  • #include
  • int my_div(int a, int b)
  •     assert(0 != b);
  •     return a / b;
1. 当 b 不为 0 时,assert 断言什么都不做,程序往下执行;
2. 当 b 为 0 时,assert 断言就打印错误信息,然后终止程序;
从功能上来说,assert(0 != b); 与下面的代码等价:
  • if (0 == b)
  •     fprintf(stderr, "b is zero...");
  •     abort();
assert 是一个宏,不是一个函数
在 assert.h 头文件中,有如下定义:
  • #ifdef NDEBUG
  •     #define assert(condition) ((void)0)
  • #else
  •     #define assert(condition) /*implementation defined*/
  • #endif
既然是宏定义,说明是在预处理的时候进行宏替换。
从上面的定义中可以看到:
  • 如果定义了宏 NDEBUG,那么 assert() 宏将不做什么动作,也就是相当于一条空语句:(void)0;,当在 release 阶段编译代码的时候,都会在编译选项中(Makefile)定义这个宏。
  • 如果没有定义宏 NDEBUG,那么 assert() 宏将会把一些检查代码进行替换,我们在开发阶段执行 debug 模式编译时,一般都会屏蔽掉这 NDEBUG 这个宏。
三、if VS assert
还是以一个代码片段来描述问题,以场景化来讨论比较容易理解。
  • // brief: 把两个短字符串拼接成一个字符串
  • char *my_concat(char *str1, char *str2)
  •     int len1 = strlen(str1);
  •     int len2 = strlen(str2);
  •     int len3 = len1 + len2;
  •     char *new_str = (char *)malloc(len3 + 1);
  •     memset(new_str, 0 len3 + 1);
  •     sprintf(new_str, "%s%s", str1, str2);
  •     return new_str;
如果一个开发人员写出上面的代码,一定会被领导约谈的!它存在下面这些问题:
  • 没有对输入参数进行有效性检查;
  • 没有对 malloc 的结果进行检查;
  • sprintf 的效率很低;
1. 使用 if 语句来检查
  •     if (!str1 || !str2)  // 参数错误
  •         return NULL;
  •     if (!new_str)   // 申请堆空间失败
  •         return NULL;
  •     return new_str;
2. 使用 assert 断言来检查
  •     // 确保参数正确
  •     assert(NULL != str1);
  •     assert(NULL != str2);
  •     // 确保申请堆空间成功
  •     assert(NULL != new_str);
  •     return new_str;
3. 你喜欢哪一个?
首先声明一点:以上这 2 种检查方式,在实际的代码中都很常见,从功能上来说似乎也没有什么影响。因此,没有严格的错与对之分,很多都是依赖于每个人的偏好习惯不同而已。
(1) assert 支持者
我作为 my_concat() 函数的实现者,目的是拼接字符串,那么传入的参数必须是合法有效的,调用者需要负责这件事。如果传入的参数无效,我会表示十分的惊讶!怎么办:崩溃给你看!
(2)if 支持者
我写的 my_concat() 函数十分的健壮,我就预料到调用者会乱搞,故意的传入一些无效参数,来测试我的编码水平。没事,来吧,我可以处理任何情况!
这两个派别的理由似乎都很充足!那究竟该如何选择?难道真的的跟着感觉走吗?
假设我们严格按照常规的流程去开发一个项目:
1. 在开发阶段,编译选项中不定义 NDEBUG 这个宏,那么 assert 就发挥作用;
2. 项目发布时,编译选项中定义了 NDEBUG 换个宏,那么 assert 就相当于空语句;
也就是说,只有在 debug 开发阶段,用 assert 断言才能够正确的检查到参数无效。而到了 release 阶段,assert 不起作用,如果调用者传递了无效参数,那么程序只有崩溃的命运了。
这说明什么问题?是代码中存在 bug?还是代码写的不够健壮?
从我个人的理解上看,这压根就是单元测试没有写好,没有测出来参数无效的这个 case!
4. assert 的本质
assert 就是为了验证有效性,它最大作用就是:在开发阶段,让我们的程序尽可能地 crash。每一次的 crash,都意味着代码中存在着 bug,需要我们去修正。
当我们写下一个 assert 断言的时候,就说明:断言失败的这种情况是不可以的,是不被允许的。必须保证断言成功,程序才能继续往下执行。
5. if-else 的本质
if-else 语句用于逻辑处理,它是为了处理各种可能出现的情况。就是说:每一个分支都是合理的,是允许出现的,我们都要对这些分支进行处理。
6. 我喜欢的版本
  •     // 参数必须有效
  •     // 申请堆空间失败的情况,是可能的,是允许出现的情况。
  •     if (!new_str)
  •         return NULL;
  •     return new_str;
对于参数而言:我认为传入的参数必须是有效的,如果出现了无效参数,说明代码中存在 bug,不允许出现这样的情况,必须解决掉。
对于资源分配结果(malloc 函数)而言:我认为资源分配失败是合理的,是有可能的,是允许出现的,而且我也对这个情况进行了处理。
当然了,并不是说对参数检查就要使用 assert,主要是根据不同的场景、语义来判断。例如下面的这个例子:
  • int g_state;
  • void get_error_str(bool flag)
  •     if (TRUE == flag)
  •         g_state = 1;
  •         assert(1 == g_state); // 确保赋值成功
  •     else
  •         g_state = 0;
  •         assert(0 == g_state); // 确保赋值成功
flag 参数代表不同的分支情况,而赋值给 g_state 之后,必须保证赋值结果的正确性,因此使用 assert 断言。
五、总结
这篇文章分析了 C 语言中比较晦涩、模糊的一个概念,似乎有点虚无缥缈,但是的确又需要我们停下来仔细考虑一下。
如果有些场景,实在拿捏不好,我就会问自己一个问题:
这种情况是否被允许出现?
不允许:就用 assert 断言,在开发阶段就尽量找出所有的错误情况;
允许:就用 if-else,说明这是一个合理的逻辑,需要进行下一步处理。
[/td]
更多回帖
