STM32
直播中
杨万富
8年用户 1620经验值
擅长:526774
私信 关注
[问答]
STM32F769无法debug的原因?
我最近在调试 STM32F769 使用RT Thread 系统 开始移植已经成功
结果前几天出了问题 现在无法debug 了
debug 连接 提示 端口号无效  GDB 端口   当时是 61235  ,后来我改成了3333  连接成功了
但是 在连接到99% 的时候 等了几分钟分钟.
这是最初的错误 。   删了软件 重新安装还是老样子 ,我debug 其他工程 也是这情况,
最后改了端口为3333 连接成功了,但是连接很慢
回帖(1)
自我清欢
2024-4-8 17:31:04
可能有几个原因导致无法debug STM32F769:
1. 硬件连接问题:确保硬件连接正确,检查连接线是否松动或者损坏。
2. 调试工具配置问题:确保调试工具(如ST-Link)的驱动已正确安装,并在调试工具的配置中选择了正确的目标芯片和连接方式。
3. 软件设置问题:检查开发环境的设置,如调试器和目标芯片的配置是否正确,确保调试器能够正确识别目标芯片。
4. 芯片状态问题:有时候芯片可能会出现异常状态,导致无法正常进行debug。可以尝试通过复位芯片或者重新烧录程序来解决。
5. RT-Thread配置问题:确保RT-Thread操作系统的配置正确,包括中断向量表、堆栈和时钟配置等。
如果出现连接慢的问题,可能是由于网络或者调试器配置问题导致。可以尝试以下解决方法:
1. 检查网络连接:确保网络连接正常,尝试将电脑和目标设备连接到同一个局域网中。
2. 调试工具配置修改:尝试修改调试工具的配置,例如调整连接速度或者使用不同的调试接口。
3. 软件更新:检查调试工具的固件和驱动是否需要更新,尝试使用最新版本的软件。
举报
更多回帖
