米尔电子
直播中
华仔stm32
4年用户 3157经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
【米尔-芯驰D9360商显板试用评测】QT5添加 multimedia multimediawidgets,提示找不到模块
我准备驱动usb 摄像头
1、新建空白工程:
2、工程名称为QT_QCamera_test
3、编译选择为qmake
4、类信息选择为默认:
5、kit选择为D9
6、生成默认工程后,在.pro中添加 QT += multimedia multimediawidgets
编译时提示,找不到这两个模块:
回帖(1)
悬崖勒马2
2024-4-7 15:02:26
在使用Qt5添加multimedia和multimediawidgets模块时,提示找不到模块的解决方案一般有以下几种:
1. 确保已经正确安装了Qt的multimedia和multimediawidgets模块。可以在Qt安装目录下的Qt版本文件夹中查找对应的库文件,比如"Qt5.15.05.15.0msvc2019pluginsmultimedia"和"Qt5.15.05.15.0msvc2019pluginsmultimediawidgets"。如果找不到这两个文件夹,可能是因为没有安装对应的模块。
2. 确保.pro文件中已经正确添加了 QT += multimedia multimediawidgets 这两个模块。可以使用记事本或者Qt Creator中的编辑器打开.pro文件,检查是否正确添加了这两个模块。
3. 检查当前的编译环境是否正确配置了Qt的multimedia和multimediawidgets模块的路径。可以在Qt Creator中的"工具"-"选项"-"Kits"中查看当前使用的编译器和Qt版本是否正确配置。也可以在.pro文件中添加以下配置:QT += multimedia multimediawidgets CONFIG += link_pkgconfig PKGCONFIG += Qt5Multimedia Qt5MultimediaWidgets
4. 如果以上解决方案都不能解决问题,可能是因为Qt的安装有问题或者项目配置有误。可以尝试重新安装Qt或者创建一个新的Qt工程,再次添加multimedia和multimediawidgets模块。
如果您要驱动USB摄像头,可以使用Qt的QCamera类来实现。可以参考Qt的官方文档以及相关的示例代码来了解使用QCamera类的方法和步骤。
举报
更多回帖
