单片机/MCU论坛
直播中
jf_50240986
4年用户 1031经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
常见串口通信的几个问题请教?
有关常见串口通信的几个问题请教论坛里的专家?
1、常见串口通信CAN,DP,PN,ETHER IP/TCP,ETHERCAT等,这些串口协议的终端电阻分别是多少?
2、这些终端电阻是为了阻抗匹配,请问在什么时候需要加这些终端电阻,在一对一通信的时候是否需要加?有时候不加可能比加效果更好,这样的话有什么理论证明?
3、一对多通信的时候终端电阻怎么加,常见总线的接法,有菊花接法,星形接法,总线接法等,分别对这样的接法终端电阻怎么接?
4、之前看过一些终端电阻的使用方法,在首端是串在电路中,末端是并在电路中,这些应该是只适用于差分信号传输,也就是双线传输,如果是单线传输呢?也需要终端电阻吗?
针对以上有没有什么资料推荐?
回帖(1)
时见栖鸦
2024-4-4 16:30:08
最佳答案
对于你提出的问题,我可以给出以下回答:
1、常见串口通信协议的终端电阻分别是:
- CAN总线:终端电阻为120欧姆。
- DeviceNet(DN)总线:终端电阻为121欧姆。
- Profibus DP总线:终端电阻为100欧姆。
- EtherNet/IP或TCP/IP:一般不需要终端电阻。
- EtherCAT总线:终端电阻为100欧姆。
2、终端电阻是为了阻抗匹配,通常在总线线缆的首尾两端都要加上终端电阻。在一对一通信中,如果线缆长度较短(一般不超过1米),可以不加终端电阻。但是在长距离通信或高速传输时,加上终端电阻可以减少信号反射、干扰等问题。
有时候不加终端电阻可能会导致信号反射和干扰问题增加,而加上终端电阻可以提高信号的稳定性和可靠性,这是经过实践验证的。如果你有特殊的应用场景或者有相关的理论论证,请提供更多详细信息进行讨论。
3、在一对多通信中,终端电阻的接法取决于总线拓扑结构。常见的拓扑结构有菊花接法、星形接法和总线接法。在菊花接法中,终端电阻连接在总线线缆的两端。在星形接法中,每个节点的终端电阻要分别连接到总线线缆的两端。在总线接法中,终端电阻也连接在总线线缆的两端。
4、终端电阻的使用方法通常适用于差分信号传输,也就是双线传输。对于单线传输,一般不需要终端电阻。在单线传输中,常见的使用方法是将终端电阻连接在线路的末端,以提高信号质量和减少干扰。然而,具体的应用情况可能存在差异,因此建议根据实际情况和具体要求进行终端电阻的设计和使用。
针对你的问题,目前我无法给出具体的资料推荐。建议你查阅相关的技术手册、学术论文、专业书籍或咨询行业专家,以获取更详细和准确的信息。
举报
更多回帖
