应用通过TLS Socket进行加密数据传输
开发步骤
客户端TLS Socket流程:
1.import需要的socket模块。
2.绑定服务器IP和端口号。
3.双向认证上传客户端CA证书及数字证书;单向认证只上传CA证书,无需上传客户端证书。
4.创建一个TLSSocket连接,返回一个TLSSocket对象。
5.(可选)订阅TLSSocket相关的订阅事件。
6.发送数据。
7.TLSSocket连接使用完毕后,主动关闭。
// 创建一个(双向认证)TLS Socket连接,返回一个TLS Socket对象。
import socket from '@ohos.net.socket';
let tlsTwoWay: socket.TLSSocket = socket.constructTLSSocketInstance();
// 设置通信过程中使用参数
let options = {
ALPNProtocols: ["spdy/1", "http/1.1"],
// 连接到指定的IP地址和端口。
address: {
address: "192.168.xx.xxx",
port: xxxx, // 端口
family: 1,
// 设置用于通信过程中完成校验的参数。
secureOptions: {
key: "xxxx", // 密钥
cert: "xxxx", // 数字证书
ca: ["xxxx"], // CA证书
passwd: "xxxx", // 生成密钥时的密码
protocols: [socket.Protocol.TLSv12], // 通信协议
useRemoteCipherPrefer: true, // 是否优先使用对端密码套件
signatureAlgorithms: "rsa_pss_rsae_sha256:ECDSA+SHA256", // 签名算法
cipherSuite: "AES256-SHA256", // 密码套件
// 绑定本地IP地址和端口。
tlsTwoWay.bind({ address: '192.168.xxx.xxx', port: xxxx, family: 1 }, err => {
if (err) {
console.log('bind fail');
return;
console.log('bind success');
// 订阅TLS Socket相关的订阅事件
tlsTwoWay.on('message', value => {
console.log("on message")
let buffer = value.message
let dataView = new DataView(buffer)
let str = ""
for (let i = 0; i < dataView.byteLength; ++i) {
str += String.fromCharCode(dataView.getUint8(i))
console.log("on connect received:" + str)
tlsTwoWay.on('connect', () => {
console.log("on connect")
tlsTwoWay.on('close', () => {
console.log("on close")
// 建立连接
tlsTwoWay.connect(options).then(() => {
console.log('connect success');
// 发送数据
let sendBuf = 'client send to server...';
tlsTwoWay.send(sendBuf).then(() => {
console.log('client send ok');
}).catch((err: Object) => {
console.error('client send err: ' + JSON.stringify(err));
console.log('connect failed ' + JSON.stringify(err));
// 连接使用完毕后,主动关闭。取消相关事件的订阅。
tlsTwoWay.close().then(() => {
console.log('close success');
console.log('close failed ' + JSON.stringify(err));
tlsTwoWay.off('message');
tlsTwoWay.off('connect');
tlsTwoWay.off('close');
本文参考引用HarmonyOS官方开发文档,基于API9。
更多回帖
