STM32
直播中
张鑫
8年用户 933经验值
私信 关注
[问答]
STM32F091VCT6 HSI只有5.9MHZ导致板子运行不了的原因?
STM32F091VCT6 HSI只有5.9MHZ 导致板子运行不了。
换了个芯片有8MHZ 又可以使用,
这个可能存在的问题有哪些。
回帖(1)
红旧衫
2024-4-3 15:39:48
可能存在以下几个问题导致STM32F091VCT6板子运行不了:
1. 错误的芯片配置:在使用STM32F091VCT6芯片时,需要正确配置时钟源和时钟分频器,以确保HSI时钟源使用的是正确的频率(例如8MHz)。如果配置错误,可能导致芯片无法正常运行。
2. 时钟负载问题:HSI时钟源可能会受到外部负载的影响,例如晶体或电容。如果负载电容与芯片要求的值不匹配,可能会导致芯片无法正常工作。
3. 芯片故障:如果芯片本身存在缺陷或故障,可能会导致HSI时钟频率不稳定或低于正常值。在这种情况下,更换芯片可能是解决问题的唯一选择。
为了确定具体问题,您可以尝试以下步骤:
1. 仔细检查芯片的时钟配置,确保正确设置HSI时钟源,并使用正确的分频器配置。
2. 检查芯片的外部时钟负载,包括晶体和负载电容。确认它们是否符合芯片规格中的要求。
3. 如果存在多个相同型号的芯片,请尝试使用其他芯片来验证是否是芯片本身存在问题。
如果仍然无法解决问题,可能需要与芯片供应商或技术支持部门联系,寻求进一步的帮助。
举报
更多回帖
