FLASH_CR寄存器的CFGBSY位是用于指示Flash模块当前是否处于编程或擦除配置过程中。出现CFGBSY位设置为1的原因可能是系统初始化过程中,引发了Flash模块的编程或擦除配置操作。
要解决这个问题,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查系统初始化过程中是否有调用了相关的Flash编程或擦除配置函数。如果有,可以尝试将其注释掉或暂时移除,然后重新编译和运行程序,看是否仍然出现问题。
2. 检查是否在其他地方进行了对Flash模块的编程或擦除配置操作。可以通过查找代码中对FLASH_CR寄存器的写入操作来确认是否有其他地方进行了相关设置。如果有,可以尝试将其注释掉或修改,然后重新运行程序,看是否仍然出现问题。
3. 检查系统的时钟配置。在一些情况下,时钟频率的不正确配置可能导致Flash模块无法正常工作,进而引发CFGBSY位设置为1的问题。确保时钟源和分频器等设置正确,并且时钟频率在Flash模块可接受范围内。
如果仍然无法解决问题,建议参考ST官方文档或询问STM32相关的技术支持人员,以获取更详细的帮助。
要解决这个问题,可以尝试以下几个步骤:
举报
