原理图设计是产品设计的理论基础,设计一份规范的原理图对设计PCB、跟机、做客户资料具有指导性意义,是做好一款产品的基础。原理图设计基本要求: 规范、清晰、准确、易读。
因此制定《原理图设计规范》的目的和出发点是为了培养硬件开发人员严谨、务实的工作作风和严肃、认真的工作态度,增强硬件开发人员的责任感和使命感,提高工作效率和开发成功率,保证产品质量。
原理图设计基本原则:
1、确定需求:
详细理解设计需求,从需求中整理出电路功能模块和性能指标要求等。
2、确定核心CPU:
根据功能和性能需求制定总体设计方案,对CPU进行选型,CPU选型有以下几点要求:
3、参考成功案例:
针对已经选定的CPU芯片,选择一个与我们需求比较接近的成功参考设计,一般CPU生产商或他们的合作方都会对每款CPU芯片做若干开发板进行验证,厂家公开给用户的参考设计图虽说不是产品级的东西,也应该是经过严格验证的,否则也会影响到他们的芯片推广应用,纵然参考他们设计的外围电路有可推敲的地方,CPU本身的管脚连接使用方法也绝对是值得我们信赖的,当然如果万一出现多个参考设计某些管脚连接方式不同,可以细读CPU芯片手册和勘误表,或者找厂商确认。
另外在设计之前,最好我们能外借或者购买一块选定的参考板进行软件验证,如果没问题那么硬件参考设计也是可以信赖的,但要注意一点,现在很多CPU都有若干种启动模式,我们要选一种最适合的启动模式,或者做成兼容设计。
官网资料:https://www.nordicsemi.com/Products/nRF51822
4、对外围器件选型:
根据需求对外设功能模块进行元器件选型,元器件选型应该遵守以下原则:
5、设计外围电路
对选定的CPU参考设计原理图外围电路进行修改,修改时对于每个功能模块都要找至少3个相同外围芯片的成功参考设计,如果找到的参考设计连接方法都是完全一样的,那么基本可以放心参照设计,但即使只有一个参考设计与其他的不一样,也不能简单地少数服从多数,而是要细读芯片数据手册,深入理解那些管脚含义,多方讨论,联系芯片厂技术支持,最终确定科学、正确的连接方式,如果仍有疑义,可以做兼容设计。这是整个原理图设计过程中最关键的部分,我们必须做到以下几点:
6、原理图设计时遵循的基本原则
硬件原理图设计还应该遵守一些基本原则,这些基本原则要贯彻到整个设计过程,虽然成功的参考设计中也体现了这些原则,但因为我们可能是“拼”出来的原理图,所以我们还是要随时根据这些原则来设计审查我们的原理图,这些原则包括:
7、原理图审核
硬件原理图设计完成之后,设计人员应该按照以上步骤和要求首先进行自审,自审后要达到有95%以上把握和信心,然后再提交他人审核,其他审核人员同样按照以上要求对原理图进行严格审查,如发现问题要及时进行讨论分析,分析解决过程同样遵循以上原则、步骤。
8、原理图设计基本要求
只要开发和审核人员都能够严格按以上要求进行电路设计和审查,我们就有理由相信,所有硬件开发人员设计出的电路板一版成功率都会很高的,所以提出以下几点:
9、原理图设计规范Checklist
No. | 类别 | 描述 |
1 | 检视规则 | 原理图需要进行检视,提交集体检视是需要完成自检,确保没有低级问题。 |
2 | 检视规则 | 原理图要和公司团队和可以邀请的专家一起进行检视。 |
3 | 检视规则 | 第一次原理图发出进行集体检视后所有的修改点都需要进行记录。 |
4 | 检视规则 | 正式版本的原理图在投板前需要经过经理的审判。 |
5 | 差分网络 | 原理图中差分线的网络,芯片管脚处的P和N与网络命令的P和N应该一一对应。 |
6 | 单网络 | 原理图中所有单网络需要做一一确认。 |
7 | 空网络 | 原理图中所有空网络需要做一一确认。 |
8 | 网格 | 1、原理图绘制中要确认网格设置是否一致。2、原理图中没有网格最小值设置不一致造成网络未连接的情况。 |
9 | 网络属性 | 确认网络是全局属性还是本地属性 |
10 | 封装库 | 1、原理图中器件的封装与手册一致。2、原理图器件是否是标准库的symbol。 |
11 | 绘制要求 | 原理图中器件的封装与手册一致。 |
12 | 指示灯 | 设计默认由电源点亮的指示灯和由MCU点灭的指示灯,便于故障时直观判断电源问题还是MCU问题 |
13 | 网口连接器 | 确认网口连接器的开口方向、是否带指示灯以及是否带PoE |
14 | 网口变压器 | 确认变压器选型是否满足需求,比如带PoE |
15 | 按键 | 确认按键型号是直按键还是侧按键 |
16 | 电阻上下拉 | 同一网络避免重复上拉或者下拉 |
17 | OD门 | 芯片的OD门或者OC门的输出管脚需要上拉 |
18 | 匹配 | 高速信号的始端和末端需要预留串阻 |
19 | 三极管 | 三极管电路需要考虑通流能力 |
20 | 可测试性 | 在单板的关键电路和芯片附近增加地孔,便于测试 |
21 | 连接器防呆 | 连接器选型时需要选择有防呆设计的型号 |
22 | 仿真 | 低速时钟信号,一驱动总线接口下挂器件的驱动能力、匹配方式、接口时序必须经过仿真确认,例如MDC/MDIO、IIC、PCI、Local bus |
23 | 仿真 | 电路中使用电感、电容使用合适Q值,可以通过仿真。 |
24 | 时序 | 确认上电时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。 |
25 | 时序 | 确认下电时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。 |
26 | 时序 | 确认复位时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。 |
27 | 复位开关 | 单板按键开关设计,要防止长按按键,单板挂死问题,建议按键开关设计只产生一段短脉宽低电平。 |
28 | 复位设计 | 复位信号设计(1)依据芯片要求进行上下拉(2)确认芯片复位的默认状态(3)Peset信号并联几十PF的电容滤波,优化信号质量。(4)复位信号保证型号完整性。 |
29 | 复位 | 所有接口和光模块默认处于复位状态。 |
30 | 电平匹配 | 不同电平标准互连,关注电压、输入输出门限、匹配方式。 |
31 | 功耗 | 详细审查各个芯片的功耗设计,计算出单板各个电压的最大功耗,选择有一定余量的电源。 |
32 | 缓启 | 热插拔电路要进行缓启动设计 |
33 | 磁珠 | 小电压大电流(安培级)值电源输出端口的磁珠,需要考虑磁珠压降 |
34 | 连接器 | 板间电源连接器通流能力及压降留有预量 |
35 | 标识 | 扣板与母板插座网络标识是否一致,前后插卡连机器管脚信号要一一对应。 |
36 | 电平匹配 | 一驱多信号要根据仿真结果进行阻抗匹配,确定是否加始端或末端匹配电阻 |
37 | 匹配电平 | 原理图设计要关注厂家器件资料的说明,输入输出都会有明确的匹配要求。 |
38 | 二级管 | 使用在控制、检测、电源合入等电路中的二极管,必须考虑二极管反向漏电流是否满足设计要求。 |
39 | MOS | CMOS器件未使用的输入/输出管脚需按照器件手册要求处理,手册未要求的必须与厂家确认处理方式。 |
40 | 温感 | 关键器件尤其的温度要进行监控 |
41 | 244/245 | 有上、下拉需要的信号在经过没有输出保持功能的总线驱动器后,需要在总线驱动器的输入、输出端加上下拉。 |
42 | 244/245 | 244/245如果不带保持功能,则必须将不用的输入管脚上下拉。 |
43 | 时钟 | 晶振管脚直接输出的信号禁止直接1驱多,多个负载会影响信号质量,建议采用1对1的方式。 |
44 | 时钟 | 晶体的xt-out和时钟驱动器相连需要0402串阻,阻值选择不能影响单板起震。 |
45 | 时钟 | 锁相环电路及参数的选取必须经过专项计算。 |
46 | 时钟 | 时钟环路滤波陶瓷电容优选NPO介质电容。 |
47 | 时钟 | 确认信号摆幅,jitter等是否超出器件要求。 |
48 | 时钟 | 确认时钟器件在中心频率、工作电压、输出电平、占空比、相位等各项指标上能完全满足要求。 |
49 | DDR | DDR等存储器接口都要有时钟频率降额设计。 |
50 | DDR | 对于可靠性要求较高的单板建议在RAM开发中满足ECC设计规则要求。 |
51 | DDR | DDR的VTT电源滤波要做到Vtt电阻和绿宝电容的搭配。 |
52 | PHY | MDC/MDIO采用一驱多的匹配方式,主器件经过串阻-》上拉电阻-》串阻到从器件,串阻要放置在两端。 |
53 | PHY | 1对多的控制,PHY需要预留地址信号,用于控制。 |
54 | PHY | CAM等芯片功耗根据访问条件和温度,功耗变化较大,设计时要要仔细查询器件手册,明确功耗和厂家芯片的关系。 |
55 | PHY | 设备有光模块接口是,光模块内部串接10nf电容,链路不需要进行重复设计。 |
56 | 散热器 | 选择散热器时,要考虑到散热器的重量和与设备的结合方式。 |
57 | I2C | 设备通过I2C进行互联时,可以使用芯片内I2C模块,也可以通过I2C模块。 |
58 | 电容 | 单板中射频相关部分设计的时候,需要旁路,滤波电容,针对不同的干扰频率要选择不同容值的滤波电容。 |
59 | 电容 | 电容并联设计时,要计算或通过仿真分析谐振点,避免可能会出现的谐振问题。 |
60 | 电容 | 滤波电容的设计要关注对控制管脚的影响。 |
61 | 电容 | 没有使用的管脚如何使用需要参考芯片手册和demo板的设计去关注这些管脚的设计是否合理。 |
62 | 特征阻抗 | 对PCB布线的特征阻抗有特殊要求时,需要在原理图或者给互连工程师的需求文档中进行特殊说明。 |
63 | 复位设计 | 关键功能器件应该预留独立的复位设计。 |
64 | 复位设计 | 很多Flash都有rst的管脚,为满足启动阶段的软件功能实现要求,在 |
65 | 射频滤波 | 视频放大器的电源设计时要添加合适的滤波电容,防止电源噪声对射频信号质量造成本良影响。 |
66 | 射频滤波 | 电源、功率电路设计是应用电需要考虑电阻的功率特性的选择。 |
67 | 可测试性 | 部分功能模块要保持可以长工状态,利于进行硬件测试。 |
68 | 射频电路 | 直流偏置电路是否需要使能控制,控制电压精度是否满足放大器的要求。 |
69 | 射频电路 | 保证前级可能输出的最大RF峰值功率小于后级级联器件的最大极限输入功率3dB左右,需要关注信号峰值和过冲对器件过功率的影响。 |
70 | 射频电路 | 射频器件功率放大器的中心散热焊盘在原理图上必须接地。 |
71 | 射频电路 | 具备on/off的射频器件功能,在off状态下隔离度有问题,隔离度影响收发的干扰情况,干扰信号需要保持在合理电平内,否则影响套片正常工作。 |
72 | 射频电路 | PA的RF发送端链路PA外围电路正价负反馈设计防止烧PA。 |
73 | 射频电路 | 射频接收电路,需要在接收机和套片之间预留PI型位置,调试接收灵敏度。 |
74 | 电源 | 确保所有的电源转换模块OCP/OVP点(过流保护点和过压保护点)设定正确 |
75 | 电源 | 电源的带负载能力是否足够,相数是否足够,能提供足够大的电流、功率給CPU,Chipset等(1相按最大20A计算,保守15A) |
76 | 电源 | PWM单相频率范围是200K-600K;集成MOS的可以达到1MHz |
77 | 电源 | 输入电容的Ripple current(参考2700mA);电容Ripple Current小会导致电容发热,影响寿命 |
78 | 电源 | 输出电容的ESR是否足够小 |
79 | 电源 | 电容的耐压是否满足,同时满足降额 |
80 | 电源 | H-MOS导通时间短;L-MOS导通时间长 |
81 | 电源 | H-Side MOSFET要选择导通速度快的 |
82 | 电源 | L-Side MOSFET要选择Rds(on)低的 |
83 | 电源 | 线性电源的损耗P=Δvi,一般,1颗LDO可承受的功率损耗PmaxJunction=器件Temp,保证器件temp与环境Temp之和小于MOS的最大工作温度的80%。 |
84 | 电源 | 单板上同一电源和地名称要统一 |
85 | 电源 | 单相PWM driver 的BOOT Pin与phase端接0.1uF电容.核对BOOT电容,是否耐压值为50V。H-MOS导通之后,BOOT Pin电压达24V,Phase端12V。 |
86 | 电源 | H-side Gate上预留0ohm电阻,防止High side MOS因Vgs过大被击穿 |
87 | 电源 | Feedback电路设置是否准确;在电路上注释反馈电压计算公式。 |
88 | 电源 | GND和AGND电路要分开,但最后要通过一点进行连接。如果是chipset的 AGND电流很大,可直接与GND相连,不需要连接0OHM,否则通流不够。 |
89 | 电源 | PWROK的上拉要用对应的电源去上拉。 |
90 | 电源 | 有些模块线路copy过来后,需要注意AGND属性要更改,最好能赋予net名字,比如经常会遇到两个P1V1的AGND起的名字一样。 |
91 | 电源 | 确认电感封装,核对饱和电流是否满足电路需求。电感封装越大,过电流能力越强,电感的饱和电流应该大于电路的OCP电流。 |
92 | 电源 | 确认补偿线路,保证足够的穿越频率,以及相位裕度。 |
93 | 电源 | 核对LDO的最大压差是否满足器件的要求(输入的电压范围和输出的电压范围) |
94 | FPGA | 确认输入输出的逻辑电平是否正确;电平类型:GTL,OD,LVCMOS33、LVCOM25、LVDS等。确认芯片和CPLD/FPGA之间的逻辑电平是否匹配,避免两边电平不一致。 |
95 | FPGA | CPLD的GPIO信号作为输出管脚控制时序时,需要将此Pin通过4.7K至10K电阻做下拉处理 |
96 | FPGA | CPLD的JTAG接口需要连至Header上,注意Header的Pin脚定义符合烧录器要求,JTAG信号预留ESD保护电路。 |
97 | FPGA | 空余的没有使用的GPIO Pin接到LED上,一般3-4个LED即可。 |
98 | FPGA | 对于同一功能的GPIO尽量只选用同一个Pin(Reset信号除外) |
99 | FPGA | 不同bank的电平跟这个bank的VCCIO电平有关 |
100 | FPGA | FPGA外接ROM时,需在原理图里面标注1,2,3顺序(顺序不对会出现烧录不了的问题)。确保信号连接之间接口电平是否正确,是否需要采用levelshift设计 |
101 | FPGA | CPLD core电和IO电时序,一般要求core电要早于IO电,否则,输出信号需要加下拉电阻。(一般情况下core电都早于IO电压,Core起来之后IO状态就可以固定了。具体要求参考厂家器件资料) |
102 | FPGA | FPGA的MGT Bank如果不用时,RX信号需要接地处理。 |
103 | FPGA | MGT Bank指可配置为高速接口的bank,例如xilinx的GTP,GTX接口bank,不用时要对RX信号处理 |
104 | FPGA | 在原理设计期间必须向CPLD编程人员提供规范的CPLD需求文件 |
105 | FPGA | 在CPLD需求文件必须指定每个管脚的输入和输出状态。 |
106 | FPGA | 对于CPLD尽可能的少用时序逻辑,多使用组合逻辑,尽可能用简单逻辑代替复杂逻辑 |
107 | FPGA | 设计人员提供的逻辑需求要避免竞争和冒险,即用CPLD输出的信号做其他逻辑的输入判定 |
108 | FPGA | 有支持I2C的设计需求,要事先规划好系统I2C拓扑,在芯片选型时要考虑预留逻辑空间。(BMC如果I2C资源够用,CPLD单独占用一组I2C总线) |
109 | 连接器 | 高速连接器的带宽要按照1.5-2倍选择 |
110 | 连接器 | 确认connector在PCB上的Pin定义方式 |
111 | 连接器 | 两块对插板connector的对应Pin脚信号定义是否一致,对于多块单板互连,需要确认对应连接器的物理位置是否正确。 |
112 | 连接器 | 根据板厚来确定是否可以选用焊接件和压接器件 |
113 | 连接器 | 一般连接器应注意母端有长短针,因此需母端定义电源和GND |
114 | 连接器 | 高速信号连接器,高速信号周围的GND Pin一定接地 |
115 | 连接器 | 高速信号连接器,定义信号时,注意TX,RX在连接器上的分布,避免TX/RX混在一起(避免cross talk) |
116 | 连接器 | 作为一个由两个连接器拼成的接口,需选择同一厂商,同一类型连接器 |
117 | 连接器 | SMD连接器选择时,其上面要有一个平面,便于工程的高速机吸嘴吸取不易脱落。Packing优先选择盘装,不用管状的。 |
118 | 连接器 | 尽量能够统一为焊接器件或压接器件 |
119 | 连接器 | 注意管脚长度的选择 |
120 | 连接器 | 在进入layout布局之前务必提供各连接器位置顺序图 |
121 | 连接器 | 连接器选型时尽可能选择通用的物料(两家以上Source的),保证一定的可替代性 |
122 | 连接器 | 连接器选型时需要考虑PCB的厚径比(不能超过10:1) |
123 | 连接器 | 网口连接器选择时要关注连接器颜色,颜色不同会影响产品的外观感知。 |
124 | 连接器 | 对于不同速率、种类的接口,如10GE、GE口、FE口、控制口、调试口的鞥可以通过面膜不同颜色进行区分。 |
125 | 连接器 | 连接器选择时需要关注是否有定位管脚,没有定位管脚生产加工时可能会出现偏位。 |
126 | 连接器 | 连接器选择时需要关注引脚长度和PCB板厚的关系,引脚过长在单板生产加工完成时需要减脚处理,引脚过短(如定位管脚)在单板加工时会出现上翘等现象。 |
127 | 时钟 | clock signal(除differential Signal外),要预留可调节EMI 的电容位置,一般为10pF. |
128 | 时钟 | PCI-E2.0 slot的clock signal 建议与控制芯片同源。 |
129 | 时钟 | 当Clockgen或Clock Buffer使用SYS供电时,应注意网卡、CPLD等芯片的时钟信号是否需要单独的时钟源 |
130 | 时钟 | 所有Clockgen和Clock Buffer的SMbus接口上拉的电压应与IC的供电一致 |
131 | 时钟 | 当晶振或clock buffer输出的电平和IC需要的电平不一致时需要加AC耦合和阻抗匹配电路,同时要注意SWING和CROSSPOINT设置是否正确。 |
132 | 时钟 | 注意Ossilater的clock信号输出电平,如果是LVPECL,外部需要加对地150ohm电阻。对于发射级耦合逻辑电路,需要在外围提供地回流路径。 |
133 | 时钟 | CPU的晶振应尽量排布在晶振输入引脚附近。无源晶振要加几十皮法的电容;有源晶振可直接将信号引至CPU的晶振输入脚。 |
本文转自网络,仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。
更多回帖
