电路设计论坛
直播中
elecfans_zhaolh
10年用户 241经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
电路小白:EG2104+IRIL7843 H桥电路求助,电机不转!!!!
电路小白第一次画H桥电路:
EG2104+IRIL7843
在网络上抄的图,去掉了升压电路,外接独立24V、12V、GND,IN1、IN2为5V单片机信号输入。
结果电机接口无电流输出。
请问哪里出了问题?
已退回50积分
回帖(4)
周立夫
2024-4-1 21:06:13
粗略看了一下,感觉你的原理图没有问题,那问题就是工艺或者控制上的了,问题很明了了。首先需要控制一个H桥使得电机转动需要让你原理图中的4个Mos管中的两个斜方向导通例如
举报
周立夫
2024-4-1 21:11:31
不好意思第一次帮别人解决问题不知道回车就发送了,继续刚刚的回答,需要左上角右下角的MOS管同时导通,其余MOS管截止,或者其他两个mos管导通,这两个mos管截止。此时就需要两个不同的EG2104的IN引脚处于不同的电频,你可以上电测试IN1和IN2在上电过程中的电压值,并且追述测试M1+和M1-的电压值,并以此加以判断,外加也可能PCB设计中存在器件对称(注意是对称不是旋转),导致焊接后器件反转因此无法正常工作
举报
elecfans_zhaolh
2024-4-8 09:58:06
@周立夫 感谢你的解答,不过手上没有示波器,只有万用表,只能测量电机接口无正常电压。真有可能是我电路板的问题,我再查查看,再次感谢!后续有结果会过来结贴!贴上电路板,请大家指正!
举报
小峰
2024-4-8 18:08:50
根据您提供的信息,有以下几个可能的问题:
1. 电源电压不够:检查外接电源的电压是否稳定,确保24V和12V电源电压都正常工作。
2. 输入信号问题:检查单片机信号输入的电平是否正确。IN1和IN2需要分别接到单片机输出IO口,确保信号正确输出。
3. 动力电机接线问题:检查电机是否正确接线。确认电机的两个端子分别连接到使用H桥电路控制的输出端口。
4. 驱动芯片损坏:EG2104和IRIL7843芯片可能损坏。检查芯片是否损坏,可以尝试更换芯片。
建议您先检查以上几个问题,如果问题仍存在,请提供更详细的电路连接图和详细的电路参数,以便更准确地分析问题。
1 举报
  • ZHAOLH: 感谢你的回复!问题出在你说的第四点,7843损坏,另外我的焊接功夫不到位也是最终问题所在!
更多回帖
