FPGA 代表 现场可编程门阵列 ,它是一种可以编程以针对特定应用执行定制操作的 IC。他们有数千个门。在VLSI领域FPGA已经非常流行。使用VHDL和Verilog等语言编写FPGA编程代码。
架构:
它由数千个称为可配置逻辑块 (CLB) 的基本元素组成,这些元素被称为结构的可编程互连系统包围,该结构在 CLB 和 FPGA 与外部设备之间的 I/O 块接口之间引导信号。
逻辑块由多路复用器、全加器、D 触发器、查找表 (LUT)组成,它是 FPGA 的基本构建块。 LUT 确定任何给定输入源的输出。 4-6位输入的LUT被广泛使用,经过实验甚至可以达到8位。 D触发器存储LUT的输出。
FPGA 的类型
根据其应用,FPGA 分为:
低端 FPGA –
它们比其他两种消耗更少的功率,并且由于门数更少而不太复杂。
中端 FPGA –
它们比低端 FPGA 消耗更多的功率,并且具有更多的门,因此更复杂。它们提供了性能和成本之间的平衡。
高端 FPGA –
它们具有较大的门密度,因此比中端更复杂。它们的性能优于中低端 FPGA 和一些高端 FPGA。
优点 :
FPGA 提供比通用 CPU 更好的性能,因为它们能够进行并行处理。
FPGA 是可重新编程的。
它们具有成本效益。
FPGA 可以让您在很短的时间内完成产品的开发,因此可以在更短的时间内上市。
缺点:
应用:
FPGA 用于国防设备中的 SDR 图像处理、ASIC 原型设计、高性能计算机、WiMAX、WCDMA 等无线通信以及医疗领域用于诊断和治疗的各种设备。它们还用于消费电子产品,如平板显示器、住宅机顶盒等。
【原文链接】https://www.geeksforgeeks.org/fpga-full-form/
更多回帖
