STM32
直播中
李桂兰
7年用户 1432经验值
私信 关注
[问答]
nucleo板子自带的stlinkv3坏了的原因?怎么解决?
nucleo-H743zi板子自带的stlinkv3坏掉了
想修好这个stlinkv3,感觉还能抢救
keil是这样
设备管理器也能扫描到
板子图片
也无法更新
还用另一个jlink检测了主芯片和stlinkv3的芯片,发现主芯片能扫描到m7内核,stlink的mcu不能被扫描到不知道为啥,但电脑能看见stlinkv3啊好奇怪
大佬们,这个怎么解?stlinkv3好像也没开放固件,这也不知道怎么给st去修
回帖(2)
陈迎研
2024-3-29 15:00:12
是否是板上的跳线松了或插错了?
举报
张虎豹
2024-3-29 16:25:00
如果Nucleo板子自带的STLinkV3坏掉了,可能的原因包括以下几点:
1. 电路连接问题:可能是电路连接不正常导致STLinkV3无法工作。可以检查电路连接是否正确并重新连接。
2. 固件损坏:STLinkV3的固件可能损坏导致无法正常工作。可以尝试重新烧录STLinkV3固件来修复问题。
3. 硬件故障:STLinkV3可能存在硬件故障,例如芯片损坏等。这种情况下可能无法通过软件修复,需要更换STLinkV3模块。
解决方法包括以下几点:
1. 检查电路连接:确保连接正常,将Nucleo板子与电脑连接时能够被识别。可以尝试重新插拔连接线或更换数据线。
2. 重新烧录固件:可以在ST官方网站上下载ST-Link Utility工具,并使用该工具重新烧录STLinkV3固件。
3. 更换STLinkV3模块:如果以上方法都无效,很可能是STLinkV3模块本身存在硬件故障。此时可以考虑更换一个新的STLinkV3模块。
需要注意的是,如果Nucleo板子还在保修期内,可以联系供应商或ST官方客户支持进行维修或更换。
举报
更多回帖
