STM32
直播中
敷衍作笑谈
10年用户 1023经验值
擅长:制造/封装 连接器 光电显示 接口/总线/驱动 RF/无线
私信 关注
[问答]
使用STM32CubeIDE无法通过IAP跳转APP进行软件升级的原因?
使用CUBE IDE无法通过IAP跳转APP进行软件升级
本人使用的是cubeide 1.7.0版本,单片机STM32F407VET6.在这个IDE工具下,成功实现STM32F103RCT6单片机的升级,却无法实现F407这款芯片的升级,我不确定问题出现在哪,我尝试使用KEIL进行软件编译,下载,在这个工具下F407也能实现IAP升级。
以下是我的IAP具体代码
int main(void)
HAL_Init();                       //初始化HAL库
Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);      //设置时钟,168Mhz
delay_init(168);                   //初始化延时函数
LED_Init();                        //初始化LED
while(1){    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);    //PF9置1,默认初始化后灯灭    delay_ms(1000);    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);    //PF10置1,默认初始化后灯灭    delay_ms(1000);    iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//执行FLASH APP代码  }}
上面的引导代码使用两个一秒的闪灯进行识别,
我也尝试过直接跳转,代码如下,依然无效,无效说的是无法跳转到IDE生成的APP程序,可以成功跳转KEIL的APP程序。
int main(void)
while(1){    iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//执行FLASH APP代码  }}
上面的代码中跳转的地址定义的是 :#define FLASH_APP1_ADDR        0x08020000      //第一个应用程序起始地址(存放在FLASH)。代码源码来自正点原子开发板的IAP例程。其中我也尝试过在跳转前关闭全局中断,开启全局中断,或者关闭时钟等各种办法,均无法实现跳转。
//跳转到应用程序段
//appxaddr:用户代码起始地址.
void iap_load_app(u32 appxaddr)
if(((*(vu32*)appxaddr) amp;0x2FF00000)==0x20000000)    //检查栈顶地址是否合法.{     Systick- gt;CTRL = 0;                                //关键代码    HAL_DeInit();                                     //可选    HAL_NVIC_DisableIRQ(SysTick_IRQn);                //可选    HAL_NVIC_ClearPendingIRQ(SysTick_IRQn);           //可选    /* Jump to user application */    __disable_irq();    jump2app=(iapfun)*(vu32*)(appxaddr+4);        //用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)          MSR_MSP(*(vu32*)appxaddr);                    //初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)    jump2app();                                    //跳转到APP.}}
以下是我的APP具体代码
int main(void)
/ USER CODE BEGIN 1 /
__enable_irq();/ USER CODE END 1 /
/ MCU Configuration--------------------------------------------------------/
/ Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. /
HAL_Init();
/ USER CODE BEGIN Init /
/ USER CODE END Init /
/ Configure the system clock /
SystemClock_Config();
/ USER CODE BEGIN SysInit /
/ USER CODE END SysInit /
/ Initialize all configured peripherals /
MX_GPIO_Init();
/ USER CODE BEGIN 2 /
/ USER CODE END 2 /
/ Infinite loop /
/ USER CODE BEGIN WHILE /
while (1)
/* USER CODE END WHILE *//* USER CODE BEGIN 3 */    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);    //PF9�???1,默认初始化后灯�???    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);    //PF10�???1,默认初始化后灯�???    HAL_Delay(500);    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);    //PF9�???1,默认初始化后灯�???    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);    //PF10�???1,默认初始化后灯�???    HAL_Delay(500);}
/ USER CODE END 3 /
APP程序中只开启了两个闪灯,未使用FREERTOS系统,即使不开启SystemClock_Config();依然无法跳转。
相比直接生成的代码,我修改了以下三个地方:
第一,在main函数添加__enable_irq();,尝试开启或不使用,没有作用;
第二,在STM32F407VETX_FLASH.ld文件下修改起始地址和长度,原本是
MEMORY
CCMRAM    (xrw)    : ORIGIN = 0x10000000,   LENGTH = 64K
RAM    (xrw)    : ORIGIN = 0x20000000,   LENGTH = 128K
FLASH    (rx)    : ORIGIN = 0x8000000,   LENGTH = 512K
修改为
MEMORY
FLASH    (rx)    : ORIGIN = 0x8020000,   LENGTH = 384K
第三,在system_stm32f4xx.c文件下修改偏移地址,修改后如下:
define USER_VECT_TAB_ADDRESS
if defined(USER_VECT_TAB_ADDRESS)
回帖(2)
武婧
2024-3-29 09:29:45
请查看一下APP应用程序生成的HEX文件,里面有写实际的地址都是哪些。我怀疑是不是生成APP文件的使用地址是不对的,所以跳转不过去。
举报
李勇
2024-3-29 14:29:49
在STM32CubeIDE中无法通过IAP跳转APP进行软件升级的原因可能有以下几个方面:
1. IAP代码实现问题:请确保在F407芯片上正确地实现了IAP功能。可以通过打印调试信息等方法来确认代码是否正常执行。
2. 芯片硬件问题:F407芯片与F103芯片的硬件配置有所不同,可能会导致无法在F407上实现IAP升级。请参考F407芯片的参考手册,特别是与IAP相关的章节,确认芯片的硬件特性。
3. IAP升级过程中的中断问题:在执行IAP升级过程中,需要禁用所有的中断。请确保在IAP代码中正确地禁用了中断,并在IAP完成后重新使能中断。
4. IAP升级中的复位问题:在执行IAP升级完成后,需要进行系统的复位操作,以使新的应用程序生效。请确保在升级完成后正确地进行系统复位操作。
如果您在使用KEIL进行软件编译时,能够成功地实现F407芯片的IAP升级,说明问题可能出现在STM32CubeIDE的配置或者代码实现方面。请仔细对比两个开发环境下的代码及配置,查找差异之处。同时,您也可以尝试更新STM32CubeIDE的版本,以获取更好的兼容性和稳定性。
另外,如果您能提供更详细的错误信息或者具体的调试过程,将有助于更准确地确定问题所在。
举报
更多回帖
