STM32
直播中
姬盼希
9年用户 1027经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
STM32F103VET6复位无法重启怎么解决?
   通过SWD升级程序无法复位重新启动,再后面就是复位引脚输入复位信号也不能复位重新启动,一执行复位操作后就处于卡死状态,只有重新上电可以正常跑。硬件方面:最小系统电路跟能正常跑的电路相同的,复位脚默认拉高,BOOOT0/BOOT1默认都拉低。软件方面:把同一个程序下载到不同的板子上可以正常复位,用别的同芯片的正常复位程序烧过来也是不能正常复位。请大佬们帮我分析一下。
回帖(2)
李凯
2024-3-28 16:58:00
换下电源试试, 断开LDO3.3V, 直接外加直流电源供电
举报
秋风宜人
2024-3-28 17:24:58
可能原因包括以下几点:
1. 复位电路问题:检查复位电路是否正常工作,包括复位电源和电源滤波电容,确保复位电平可靠。
2. 复位引脚电平问题:确认复位引脚输入的复位信号是否达到芯片规定的复位电平,可以使用示波器或逻辑分析仪进行观测。
3. 芯片代码问题:检查程序是否正确初始化了复位向量、中断向量和启动代码。还可以尝试在复位时执行一些最简单的代码,如点亮一个LED,验证是否能重新启动。
4. 配置字节问题:检查配置字节是否正确设置,特别是与复位相关的配置项。
5. 芯片硬件问题:如果以上方法都没有解决问题,可能是芯片硬件故障,可能需要更换芯片。
举报
更多回帖
