STM32
登录
直播中
崔映芬
8年用户
1004经验值
私信
[问答]
STM32H7A3 NUCLEO出现了ST-LINK连接不上的情况怎么解决?
开启该帖子的消息推送
stm32h7
Nucleo
st-link
个人在使用
STM32
H7A3ZIT6QU
NUCLEO
开发板
的时候,前一天还正常正常下载程序。之后断开连接去拍照片,第二天再连接电脑的时候,就出现了ST-LINK连接不上的情况。在项目选项页面的ST-LINK Debugger设置页面:
出现目标未连接的提示。这种情况下,是不是ST-LINK坏掉了?能否通过板子上的CN2(四个焊盘,没有器件焊接)或者CN5口,重新刷ST-LINk?或者放弃板载ST-LINK以其他方式,对
STM32H7A3编程、下载?我手里还有其他的ST-LINK2可供使用。
回帖
(1)
陈亮
2024-3-28 15:18:28
插上USB后,看一下是不是有弹出一个盘符,或者设备管理器里面可以看到。如果是,说明STLINK是好的,可能是程序问题导致STLINK连接不上,这个时候需要将boot0接到VCC(J1插排上),然后复位再进行程序烧写。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
stm32h7
Nucleo
st-link
切割PCB后如何使用
nucleo
的独立
ST-LINK
功能?
2023-01-30
915
STM32H7A3
ZIT6Q为什么无法检测到
ST-LINK
2022-12-05
713
NUCLEO
-F103RB在升级
ST-Link
时,导致
ST-Link
不能使用怎么修复?
2024-03-13
567
如何使用
st-link
v2-1的UART从
Nucleo
F446RE中分离出来?
2023-01-30
484
STM32
F769-DISCO开发板
ST-LINK
连接
不
上
MCU
2019-02-19
4866
使用
STM32
Cube Programmer或
ST-Link
Utility检查
ST-Link
时,无法
连接
到电路板怎么解决?
2023-01-06
1118
为什么要在
Nucleo
板
上
的
ST-Link
接口采用如此奇怪的新设计?
2023-01-13
569
如何在BOOT_CM
7
= 0和BOOT_CM4 = 1的
情况
下重新获得与
Nucleo-H
745ZI-Q 的
ST-Link
连接
2023-01-03
454
为什么无法对
NUCLEO-H
743ZI2进行编程?
2023-02-08
545
如何还原
NUCLEO
-L053R8的
ST-Link
固件?
2023-01-06
459
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
