天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
刘诗音
1年用户 3经验值
擅长:电磁仿真
私信 关注
[问答]
HFSS不能使用迭代求解
新手小白提问,如图,设置的是迭代求解,运行时转为直接求解导致内存不够,请大神解答为什么不能用迭代求解啊
已退回1积分
回帖(1)
南中南
2024-3-27 18:05:29
HFSS中的迭代求解器通常使用在需要连续进行电磁场求解的情况下,为了获得最优的收敛性能。迭代求解会根据设定的收敛条件进行连续的求解,直到满足收敛条件为止。
然而,当模型非常复杂或计算机资源有限时,迭代求解可能会导致内存不足。较大的模型需要更多的内存来存储矩阵和计算中间结果。当内存不足时,HFSS会自动转换为直接求解,以减少对内存的需求。直接求解器不需要存储矩阵,因此在内存有限的情况下更加适用。
如果您的模型非常大,并且HFSS不能使用迭代求解器,那么您可以考虑增加计算机的内存,或者简化模型以减小内存需求。另外,您还可以尝试使用其他求解器或者优化设置,以获得更好的性能和收敛性。
请注意,HFSS内存推荐配置为至少16GB,如果模型非常复杂,将需要更多的内存来运行求解器。
举报
更多回帖
