单片机/MCU论坛
直播中
jf_25153831
1年用户 65经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[文章]
基于51单片机的SHT11温湿度监测系统,LCD1602显示,上下限按键设置
设计要求
1.设计一套基于51单片机的温湿度Proteus仿真监控系统;
2.采用高精度的SHT11温湿度传感器模块;
3.LCD液晶实时显示当前环境温湿度值;
4.设计报警单元,实现对超限温湿度监控报警;
5.设计输入单元,可调节系统正常温湿度范围;
6.仿真系统能够可靠、稳定地运行;
概述
系统通过SHT11温湿度传感器感应周围的环境的温度和湿度,通过单片机对采集到的数据进行读取处理,经过LCD1602显示模块实时显示温湿度数据,同时可以通过按键模块对温湿度报警上、下限值进行设定。
当SHT11读取的温湿度值不再设定范围内时,报警模块LED灯指示故障信息,同时蜂鸣器报警;当温湿度读取数据正常后,LED灯熄灭,蜂鸣器关闭。
系统框架
温湿度监测系统主要是利用AT89C51单片机最小系统为核心,包括晶振电路、复位电路和排阻电路。
SHT11温湿度传感器对环境温湿度的采集,经过单片机进行数据处理,最终通过LCD1602液晶显示模块准确、快捷、实时地显示出当前环境的温度和湿度,资源获取,公众号:交院小智.
同时,按键模块可设置温湿度的上下限值,当采集的数据不在设定范围内时,实现LED和蜂鸣器报警,从而达到对环境温湿度监测的目的。
本系统的总体设计如下图。
Proteus仿真电路
原理图
仿真结果分析
运行仿真,LCD显示当前湿度为43%RH,温度为28℃.
按下“设置”键后,可以设置温度和湿度的上下限范围,数值的增减通过“数值+” 和 “数值-”两个键实现。
当温度、湿度不在设定范围内时,对应指示灯点亮,蜂鸣器发声。
C代码
// SHT11温湿度检测
char ShtMeasure(unsigned char *p_value, unsigned char*p_checksum, unsigned char mode)
       unsignederror=0;
       unsignedint i;
       ShtTransStart();
       switch(mode)
              case1 :
                     error+=WriteByte(0x03);
                     break;
              case2 :
                     error+=ShtWriteByte(0x05);
                     break;
              default:
                     break;
       for(i=0;i<65535;i++)
              if(Data_P==0)
                     break;
              if(Data_P)
                     error+=1;
       *(p_value)=ShtReadByte(1);
       *(p_value-1)=ShtReadByte(1);
       *p_checksum=ShtReadByte(0);
       returnerror;
// SHT11温湿度值标度变换及温度补偿
void CalcSHT11(float *p_humidity ,float*p_temperature)
       constfloat C1=-4.0
       constfloat C2=+0.0405;
       constfloat C3=-0.0000028;
       constfloat T1=+0.01;
       constfloat T2=+0.00008;
       floatrh=*p_humidity;
       floatt=*p_temperature;
       floatrh_lin;
       floatrh_true;
       float t_C;
       t_C=t*0.01- 40;
资源内容
(1)基于51单片机和SHT11的温湿度监控系统仿真毕设论文完整版;
(2)Proteus仿真文件;
(3)Keil C语言程序文件;
(4)原理图文件;
(5)参考资料;
(6)Visio流程图文件;
资源截图
更多回帖
