STM32
直播中
王树林
8年用户 1751经验值
私信 关注
[问答]
stm32f100用库3.5如何让配置系统时钟,8MHz晶振输入,如何配置为24MHz系统时钟?
请问,STM32f100用库3.5如何让配置系统时钟,8MHz晶振输入,如何配置为24MHz系统时钟?学习
回帖(2)
颜廷波
2024-3-26 15:58:21
强烈不建议你基于F1系列标准库来着手开发了,建议使用STM32CubeMx图形化配置工具,生成初始化代码并帮你建立完整工程,配置时钟和管脚,实在太方便不过了。
举报
话多显蠢
2024-3-26 18:12:55
要配置STM32F100的系统时钟,可以按照以下步骤进行操作:
1. 首先,要确保RCC时钟控制器被使能。可以使用`RCC_APB2PeriphClockCmd()`函数对RCC进行使能。
```c
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
2. 对GPIO进行配置,将外部晶振连接到特定的引脚。可以使用`GPIO_InitStructure`结构体和`GPIO_Init()`函数对GPIO进行配置。假设晶振连接到GPIOA的引脚9和10上,可以使用以下代码进行配置:
```c
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
3. 配置主PLL(Phase-Locked Loop)时钟,将晶振的频率倍增为所需的系统时钟频率。可以使用`RCC_PLLConfig()`函数进行配置。假设晶振频率为8MHz,系统时钟频率为24MHz,可以使用以下代码进行配置:
```c
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_6);
4. 配置AHB(Advanced High-performance Bus)时钟和APB(Advanced Peripheral Bus)时钟的分频系数,将PLL时钟分频为所需的系统时钟频率。可以使用`RCC_HCLKConfig()`和`RCC_PCLKConfig()`函数进行配置。假设系统时钟频率为24MHz,AHB时钟频率为24MHz,APB1时钟频率为12MHz,APB2时钟频率为6MHz,可以使用以下代码进行配置:
```c
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div4);
5. 配置系统时钟为PLL时钟。可以使用`RCC_SYSCLKConfig()`函数进行配置。
```c
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
6. 最后,如果需要,还可以配置系统滴答定时器(SysTick Timer)的中断频率,以及其他外设的时钟配置。
以上是使用库版本3.5的STM32F100配置系统时钟的基本步骤。具体代码的编写可能会因为使用的库版本或开发环境的不同而有所不同,建议参考具体的库文档和用户手册进行配置。
举报
更多回帖
