STM32
直播中
juju宇哥
9年用户 1474经验值
擅长:479809
私信 关注
[问答]
无法使用STWB5MMG的QSPI IO2怎么解决?
CS:  PA2       CLK: PA3
IO0: PB9
IO1: PB8
IO2: PA7   ----->驱动W25Q64(芯片正常),我用QSPI 4线传输的时候, 唯独这个线上的数据,一直是0。
IO3: PA6
回帖(2)
周必镜
2024-3-26 16:24:48
IO2 下的焊盘虚焊
举报
杨言
2024-3-26 18:12:23
如果您无法使用STWB5MMG的QSPI IO2,您可以尝试以下解决方法:
1. 确保正确配置QSPI控制器和引脚。比如,确保GPIO引脚与正确的AF(复用功能)相关联,以及正确配置引脚的模式和速度。
2. 确保IO2引脚已正确连接到外部器件。检查IO2引脚对应的外部器件是否已正确连接,并且没有短路或接触不良等问题。
3. 检查器件的供电和复位。确保外部器件(如W25Q64芯片)已正确供电,并进行复位操作,以确保其正常工作。
4. 检查IO2引脚的相关代码。确保您在代码中正确地设置和使用IO2引脚,比如正确设置引脚的输入和输出方向,并正确配置相应的寄存器和寄存器位。
如果您仍然无法解决问题,建议查阅相关的文档和资料,或者向STWB5MMG的技术支持团队咨询,以获得更详细的帮助和指导。
举报
更多回帖
