根据描述,TDA7293在接入±25V供电时发生了爆炸,并且发现11脚与电源负脚短路。根据这些信息来看,这个现象不合理。
TDA7293是一款具有热保护、过流保护和短路保护功能的功放芯片。当电路设计或接线出现问题时,这些保护机制会触发以保护芯片不被损坏。然而,如果芯片仍然发生爆炸,说明可能存在以下原因:
1. 供电电压过高或过低:检查一下实际的电压是否符合规格书中的要求。TDA7293的工作电压范围为±12V至±50V,因此,±25V的供电电压应该在其正常工作范围内。
2. 电源电压漏泄或噪声问题:检查供电电路的接线是否正确,排除电源电压漏泄或噪声问题。
3. 其他组件损坏:检查电路中的其它电子元件是否正常,如电容、电阻等,以确保它们没有损坏或安装错误。
此外,11脚与8脚、11脚导通的现象也是不合理的。根据TDA7293的引脚功能表,11脚是芯片的静音输入引脚,8脚是GND引脚,它们是完全独立的,不应该直接相连或导通。
如果以上排查步骤都没有解决问题,可能需要进一步检查电路设计和布局、元件选择和安装等方面是否存在问题,或者考虑是否存在芯片质量问题。为了更好地解决问题,建议和电路设计专家或技术支持部门进行沟通和咨询。
举报
